sereh
| denimee, а зачем нужен то? |
denimee
| сейчас создаю новую тему по моей проблеме. Начала скрипеть машина, разобрал, смазал, собрал, и с бельем при стирке двигатель не может провернуть барабан. Отжим работает без проблем. Пустой тоже. На всякий случай (параноя?) хочу убедиться, что когда собирал, все подключил правильно. |
sereh
| denimee писал: | | разобрал, смазал, |
Ремень тоже смазывал?  |
denimee
Нет ремень не трогал Но и вправду такое ощущение, что проскальзывает. Что посоветуете? |
Wycheslav
Разобрать и собрать по новой !  |
Vik77
Валерчик
майкюэль
| denimee, ремень меняй!растянут 100%.если что там снизу еще натяжение регулировать можно.но это для нового со старым не прокатит. |
Aleksei8
| Какие могут быть ощущения?! В машину белья положи и на отжим поставь. Сразу услышишь проскальзывает или нет, или машина так гремит что ничего не разобрать. |
Wycheslav
| Стиральная Samsung S821 - замена ремня - что ещё не заменили ? |
Kurt76
Раиса,  |
fad
| denimee, двигатель то тоже снимал, тогда попробуй, как советуют, натянуть ремень. Слева (смотреть спереди) есть прорезь в креплении движка, отпусти болт, длинной толстой отверткой опусти движок и затягивай, если не поможет - меняй однозначно. |
sikat
| В этой машинке стоит коричневый ремень 1270 J3, так понимаю родной, а можно заменить на ремень 1270 J5. Если он шире, то может слететь? |
lego_81
Даааа!  |
sikat
| Может и не коричневый, пусть тёмно-желтый силиконовый. Поставил ремень MEGADYNE 1270 J5 черный, как раз на всю ширину барабанного шкива , проверил машину на одном полном цикле с хорошей нагрузкой - отработала без замечаний. Спасибо за помощь. |
Бугренок
| Спасибо за столь подробную инструкцию смены ремня! Тоже сама меняю ремень в своей стиралке. Год назад помпа полетела, поставить самой намного выгодней оказалось. Теперь ремень полетел. Да так, что разорвало на несколько частей,одной разорвало проводку к мотору, выдрав клеймы. А сюда заглянула узнать, можно ли поставить на Самсунг S621 (родной ремень- 1270 J3, то есть 3-х ручейковый) ремень 1270 J5 5-ти ручейковый. По предыдущему ответу практика показала-что можно! Это очень радует,так как данный ремень можно уже приобрести,не ждать заказа. Но ведь разница все равно будет влиять на работу стиралки? |
| Конечно будет, и на клеЙмы обязательно повлияет. |
Бугренок
| xarl писал: | | Конечно будет, и на клеЙмы обязательно повлияет. | Через шкиф двигателя? Другая нагрузка? |
TDA72
| Бугренок, конечно. Откуда такие глубокие познания ? |
