Бугренок
| TDA72 писал: | | Бугренок, конечно. Откуда такие глубокие познания ? | Повлияет на клеймы-дальше что? Выйдет из строя двигатель или проводка? Говорите сразу, к чему мне быть готовой в следующий раз поломки?
ДОБАВЛЕНО 28/07/2011 23:33
Эт не познания. Это опыт общения с техникой :D и логика. |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Бугренок писал: | | Говорите сразу, к чему мне быть готовой в следующий раз |
Обычно с такими вопросами обращаются к гадалкам и ясновидящим  |
Бугренок
| Все таки достала з-х ручейковый. При установке ремень на шкифе барабана с середины передвигается к концу. Поставила машинку на ноги, курчу барабан- не сильно, но все же сдвигается. Опять перевернула, (задвинула на табуретки.чтоб выше было,"лицом" вниз"), сдвинула,опять заново,на один ручеек на шкифе двигателя ниже (чтоб было натяжение). Остается еще один "ручеек". Надеваю на шкиф барабана (тяжеловато,но идет с лева направо,длины рук хватает). Опять прокручиваю не сильно. Опять ставлю на ноги. И опять сдвигается в бок! оставить? Не слетит при стирке? Ведь машина работает в обе стороны- возможно,что так и надо? |
| Бугренок, правильно будет- шкиВ. |
Бугренок
Извиняюсь. Замечание приняла к сведению. Обещаю впредь так не называть.  |
Petch
Тема - Жесть!  |
ДЕНИС1974
Извините,не мог пройти мимо. Ну я-то ставлю быстро-рука маленькая.Немного бак на себя и достаю до шкива двигателя.Накинул на движок,затем на шкив барабана.Поставил на место крышку. Максимум 10 минут. J3 ремень плохенький,распускается,на движок наматывается,поэтому частенько приходится их менять. НО!!!! Как только клиент не извращается,чтоб самому его поставить!!! Лежачая на боку машинка-не прикол.Раза три-четыре я видел машинки перевернутые вверх ножками!!! Я просто тащусь А там уже и другие проблемы с машиной после "переворота".Так что,спасибо Вам, дорогие. Меняйте самостоятельно-плевое дело. |
m--b
оборвался ремень и оторвал два крайних провода, оба зеленых, но один толстый другой тонкий.
такс, посмотрел внимательно, это не с разьема, там все целые, один из пучка идет что в разьем уходит, а один сзади около барабана, могут это быть провода на массу?
PA140183.JPG 63.31 КБ Скачано: 790 раз(а)
Dima700926
| m--b, а посмотри, откуда они растут. Станет понятно, куда идут. Только тема как-то про другое была. |
HeNosferatu
а у меня знакомый болгаркой окошечко внизу вырезал  |
AlexY74
| HeNosferatu писал: | а у меня знакомый болгаркой окошечко внизу вырезал  |
в голову бы окошечко болгаркой врезать...  |
m--b
там все зеленые провода на массу прикручены.
неохота шибко всю машинку разбирать... |
| m--b писал: |
И не разбирай. Наплюй! |
Dima700926
xarl, m--b, в движок наплюй и скажи так и было. Лентяй. |
m--b
| блин, у кого такая же машинка, гляньте там есть два таких провода на массу или нет? |
constan
| m--b писал: | | блин, у кого такая же машинка, гляньте там есть два таких провода на массу или нет? |
Разбери свою и увидишь.  |
Dima700926
m--b, лень посмотреть, какого цвета идут на массу? В этих машинках все провода "массы" имеют одинаковую окраску. Начни осмотр с сетевого фильтра.  |
Иван Василич
| Раиса писал: | | Спасибо, набралась мудрости, читая ваши рекомендации. Удачно освоила технологию. Но вопрос - какой стороной устанавливать ремень - плоской стороной к шкиву или ребристой (с "ручейками"). |
А зачем на шкиву мотора нарезка(ручейки)?  |
Мелиор
| Так, все, мне это надоело. Тему чищу и в мусорку |
