111
Бугренок
Сообщение #61 От 28/07/2011 22:32 цитата
TDA72 писал:
Бугренок, конечно. Откуда такие глубокие познания ?
Повлияет на клеймы-дальше что? Выйдет из строя двигатель или проводка? Говорите сразу, к чему мне быть готовой в следующий раз поломки?
ДОБАВЛЕНО 28/07/2011 23:33
Эт не познания. Это опыт общения с техникой :D и логика.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #62 От 28/07/2011 22:46 цитата
Бугренок писал:
Обычно с такими вопросами обращаются к гадалкам и ясновидящим подшучивать, дразнить
Бугренок
Сообщение #63 От 02/08/2011 20:06 цитата
Все таки достала з-х ручейковый. При установке ремень на шкифе барабана с середины передвигается к концу. Поставила машинку на ноги, курчу барабан- не сильно, но все же сдвигается. Опять перевернула, (задвинула на табуретки.чтоб выше было,"лицом" вниз"), сдвинула,опять заново,на один ручеек на шкифе двигателя ниже (чтоб было натяжение). Остается еще один "ручеек". Надеваю на шкиф барабана (тяжеловато,но идет с лева направо,длины рук хватает). Опять прокручиваю не сильно. Опять ставлю на ноги. И опять сдвигается в бок! оставить? Не слетит при стирке? Ведь машина работает в обе стороны- возможно,что так и надо?
Сообщение #64 От 02/08/2011 20:09 цитата
Бугренок, правильно будет- шкиВ.
Бугренок
Сообщение #65 От 02/08/2011 21:48 цитата
Извиняюсь. Замечание приняла к сведению. Обещаю впредь так не называть. смущен
Petch
Petch
Сообщение #66 От 08/08/2011 01:48 цитата
Тема - Жесть! равнодушие
ДЕНИС1974
Сообщение #67 От 08/08/2011 16:40 цитата
Извините,не мог пройти мимо. Ну я-то ставлю быстро-рука маленькая.Немного бак на себя и достаю до шкива двигателя.Накинул на движок,затем на шкив барабана.Поставил на место крышку. Максимум 10 минут. J3 ремень плохенький,распускается,на движок наматывается,поэтому частенько приходится их менять. НО!!!! Как только клиент не извращается,чтоб самому его поставить!!! Лежачая на боку машинка-не прикол.Раза три-четыре я видел машинки перевернутые вверх ножками!!! Я просто тащусь браво! А там уже и другие проблемы с машиной после "переворота".Так что,спасибо Вам, дорогие. Меняйте самостоятельно-плевое дело.
m--b
Сообщение #68 От 14/10/2011 07:28 цитата
оборвался ремень и оторвал два крайних провода, оба зеленых, но один толстый другой тонкий.
такс, посмотрел внимательно, это не с разьема, там все целые, один из пучка идет что в разьем уходит, а один сзади около барабана, могут это быть провода на массу?
  PA140183.JPG  63.31 КБ  Скачано: 790 раз(а)
Dima700926
Dima700926
Сообщение #69 От 14/10/2011 09:36 цитата
m--b, а посмотри, откуда они растут. Станет понятно, куда идут. Только тема как-то про другое была.
HeNosferatu
Сообщение #70 От 14/10/2011 13:02 цитата
а у меня знакомый болгаркой окошечко внизу вырезал улыбка
AlexY74
AlexY74
Сообщение #71 От 14/10/2011 14:12 цитата
HeNosferatu писал:
в голову бы окошечко болгаркой врезать... бяка
m--b
Сообщение #72 От 14/10/2011 22:52 цитата
там все зеленые провода на массу прикручены.
неохота шибко всю машинку разбирать...
Сообщение #73 От 14/10/2011 23:25 цитата
m--b писал:
И не разбирай. Наплюй!
Dima700926
Dima700926
Сообщение #74 От 14/10/2011 23:38 цитата
xarl, классно! m--b, в движок наплюй и скажи так и было. голливудская улыбка Лентяй.
m--b
Сообщение #75 От 15/10/2011 06:20 цитата
блин, у кого такая же машинка, гляньте там есть два таких провода на массу или нет?
constan
Сообщение #76 От 15/10/2011 07:28 цитата
m--b писал:
Разбери свою и увидишь. подмигивание
Dima700926
Dima700926
Сообщение #77 От 15/10/2011 09:52 цитата
m--b, лень посмотреть, какого цвета идут на массу? В этих машинках все провода "массы" имеют одинаковую окраску. Начни осмотр с сетевого фильтра. подшучивать, дразнить
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #78 От 15/10/2011 10:48 цитата
Раиса писал:
Спасибо, набралась мудрости, читая ваши рекомендации. Удачно освоила технологию. Но вопрос - какой стороной устанавливать ремень - плоской стороной к шкиву или ребристой (с "ручейками").
А зачем на шкиву мотора нарезка(ручейки)? подмигивание
Сообщение #79 От 15/10/2011 14:06 цитата
Мелиор
Мелиор
Сообщение #80 От 15/10/2011 19:31 цитата
Так, все, мне это надоело. Тему чищу и в мусорку
1
