START 21M11, шасси U3P_U2P, перегрев конденсаторов БП вых. U
freeconst
Сообщение #1 От 06/08/2011 20:17 цитата
До появления поломки, со слов клиента, телевизор ремонтировался в мастерской по причине выхода из строя блока питания, который вышел из строя из-за повышенного напряжения в сети до 380 В. Телевизор отработал определённое время, после чего вышел из строя повторно. После вскрытия телевизора, видна замена деталей в первичной цепи БП: замена сопротивления 5 Вт х 4,7 Ом, двух диодов 4007, конденсаторов по 0,047 мкФ. Далее, после осмотра, были видны выстрелившие электролитические конденсаторы во вторичных цепях, где было принято решение о ремонте телевизора, проверке и замене вышедших из строя и замене подозрительных деталей. Далее всплыла данная проблема:
По выходным напряжениям блока питания 110 и 27 В имеются свойства сильного перегрева электролитических конденсаторов 47 мкФ х 160 В (2 шт.), 470 мкФ х 35 В и 330 мкФ х 35 В. В течение 35 - 40 мин. работы телевизора нагрев конденсаторов происходит градусов до 100. Поломка определилась заменой этих конденсаторов на новые. Замена производилась дважды конденсаторами двух разных фирм (конденсаторы были новые). При обоих заменах результат тот же, при этом, аппарат работает в нормальном режиме и визуально на изображении отклонений не видно.
По моим предположениям, проходит паразитная частота, которая и влияет на нагрев этих конденсаторов. Первичные и вторичные цепи БП проверены вплоть до замены всех деталей на новые (во вторичных: конденсаторы всех выходных напряжений, диоды, керамические конденсаторы; в первичных: проверены все детали, транзисторы, оптрон, выходной транзистор заменены на новые), результат тот же.
За 22 года работы в этой сфере такое впервые.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #2 От 06/08/2011 20:30 цитата
freeconst писал:
freeconst, чтобы она не проходила,для начала ознакомься с ПРАВИЛАМИ создания темы.
Сообщение #3 От 06/08/2011 20:40 цитата
freeconst, они возле радиатора стоят ... подмигивание голливудская улыбка Какие ставил? Не К50-6 ?
INTREPID
Сообщение #4 От 06/08/2011 21:38 цитата
freeconst, вот тебе для ознакомления, так сказать стартовый начальный уровень.
  Конденсаторы SAMWHA.rar  526.41 КБ  Скачано: 492 раз(а)
rvalov
Сообщение #5 От 06/08/2011 21:50 цитата
А замеры напряжений на этих конденсаторах?А проверка диодов?Что то делалось?Или тупо менялось
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 От 06/08/2011 22:05 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 06/08/2011 22:12 цитата
Блин, пиндец. Будем пять раз менять кондеры, но напруги на них не померяем. бяка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 06/08/2011 23:55 цитата
zarah,
Так наверное нечем или не умеем! Хорошо что есть чем менять эти конденсаторы ... наверное.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #9 От 09/08/2011 17:10 цитата
Переезд, и так задержались. бяка
1
1ё
2
