Усилитель Бриг У-001 (1987 г.в.) НЧ шум (гул).
Темыч
Сообщение #1 От 04/02/2011 23:03 цитата
При включении усилителя наблюдается НЧ гул,который растет при увеличении громкости.Грешу либо на кондеры в питании.Их там 2 : К-50-18,15000мкФ,50в.По совету знакомого заменил конденсаторы на Jamicon 15000мкФ,63В.После замены не стало питания на плате оконечного усилителя.После возврата к прежней конфигурации стало шуметь еще больше.причем при повышении громкости больше половины,усилитель стал "запираться",будто ему перестало хватать питания. Посоветуйте с этой проблемой,и если моя догадка по поводу конденсаторов верна.то посоветуйте на какие поменять................И еще при включении усилителя не всегда включается правый канал.Что это может быть??? Заранее спасибо!!
Сообщение #2 От 04/02/2011 23:22 цитата
Темыч, вот тут: http://monitor.espec.ws/section4/topic168861.html - не буду повторять ... к Мастеру!
Темыч
Сообщение #3 От 04/02/2011 23:31 цитата
Понял.......к Мастеру.так к Мастеру!!!! улыбка
555
