Dinove
конд все старые не меняные, будем менять.
защита не пускает вкл усилок, иногда вкл, так когда вкл, и когда добавляеш громкость слышен писк, + к етому сразу же индикатор на большей половини громкости показывает все сегменти тоесть +5
при етом звук сразу тухнет так как сроботывает защита
хм, притом всем стоит стабилитрон от детальки на плате индикации vd5 к переменику
и еще
идет проводок от конд фильтра питания(тоесть от 1 конденсатора)
прям на плату преда,вместе з сигналом
пред на 3 МС
конд старые, усилок еще из 1983 г.
Может быть что проблема именно в ети неполярных конд? или нет?
как его чинить? |
GruVital
Не фанат форума
| Dinove, Звучит, как бред сивой кобылы! Литы заменишь на новые, будет дальнейший разговор! |
Sergej
Dinove, по-моему, 5 мкф. литы возле к548ун1. Там всего литиков штук 5  |
Серж66
| в начале меняем, потом создаём тему. |
Dinove
кстате да
поменял все кроме неполярных
бывает такое что вкл и нет ето писка
заметил такое
когда сначала вкл идет писк, я его кнопкой выключаю и сразу же вкл, при етом етот писк пропадает
в чем проблема? |
rematik
Флудоголик
Dinove, дефект-то одинаково проявляется. http://tvservice.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=3513
| Цитата: | | Есть еще наши советские я их у блок питания запаял, а оно пищить аж подвизгуе. Може там сердечник пиджати надо? щас возьму клинушок виточу та молоточком встукаю |
Dinove
тоесть проблема в неполярных литах?
можно ли их заменить на многослойные 4.7мкф 50в? |
Debarkader
Доброго времени суток! помогите с нестандартной ситуацией: в у-101 убраны все потроха кроме выпрямителя и предусилителя, оконечник с мастеркита на 140 ватт. все кандёры заменены на новые, напруга на преде 31,1 подаётся. Работал великолепно а потом резко исчез звук и в колонках только гуд а при накрутки громкости появляется ритмичный хрип , оконечник отдельно работает, на преде убран DA1.1 |
quazatron
| Debarkader, ослик в наличии имеется? |
Debarkader
| с осликом проблема только мультиметр имеется |
| мультиметром - только лампочки ремонтировать будешь! |
Debarkader
KRAB, у тебя цитата в тему твоего ответа! заблуждаешься в возможности этого прибора! а самое главное еслиб все такие умные были то форумы опустели мне нужна помощь именно с тем что я имею |
| Цитата: | | мне нужна помощь именно с тем что я имею | - "поимели" тут как раз тебя, причем потом в Корзину выбросили!  |
