Panasonic TX-32LХ60P Нет звука
imok
Сообщение #1 От 25/07/2011 08:32 цитата
Звука нет, УНЧи исправные, звук (генератором) от проца с 27, 28 ноги проходит, выхода звука с этих ног нет. Прошивать не пробовал, прошивки не мог найти. Может у кого есть прошивка или можно в сервисе поправить? Или всё таки проц....?
Vikont
Vikont
Сообщение #2 От 25/07/2011 09:30 цитата
imok, правила читай!Тебя на "мониторе" за это уже в мусорку снесли,так ты здесь по новому тоже самое пишешь. голливудская улыбка
imok
Сообщение #3 От 25/07/2011 09:36 цитата
Думал здесь правила лучше.... Состав телика полностью совпадает со схемой, схем полно в инете, зачем же тогда перечислять все микросхемы тем более на телике проц под радиатором и радиатор приклеен. проц VCT69XYP УНЧ TDA8931T если уж так важно, но думаю спецы и так знают
Vikont
Vikont
Сообщение #4 От 25/07/2011 10:14 цитата
imok, правила везде одинаковые и на всех форумах.Генератором ты ничего не добьёшься.Где измерения?Осцил и мультиметр в руки и вперёд.Здесь готовое решение,как и везде никто не выложит. По AV звук идёт?
imok
Сообщение #5 От 25/07/2011 10:28 цитата
Да я же написал откуда звук проходит УНЧи исправные
Vikont
Vikont
Сообщение #6 От 25/07/2011 10:31 цитата
imok, я тебя спрашиваю - звук по AV проходит?С таким подходом к ремонту только один совет - к мастеру! голливудская улыбка
imok
Сообщение #7 От 25/07/2011 11:15 цитата
В первом посте писал, если не понятно, то пишу подробно: Встаю на 27-28 ногу процессора (это выход звука с проца, правый левый канал) генератором звука и звук появляется в динамиках, тоесть УНЧ в порядке, напруги в норме и Mute не включён. Встаю на те же ноги проца осциллографом, сигнала нет, тоесть звук не выходит из проца. Со страной E.EU настраивал, прошивку менял. Результата нет.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2011 12:37
Звук с AV не идёт
Сообщение #8 От 25/07/2011 19:30 цитата
imok писал:
- нет, для ИДИОТОВ они везде одинаковы - тебе, например, в КОРЗИНЕ безвылазно жить, что ТУТ, что ТАМ! голливудская улыбка
imok
Сообщение #9 От 26/07/2011 08:26 цитата
KRAB Это ты себя имел ввиду?
Сообщение #10 От 26/07/2011 15:11 цитата
imok писал:
- Да нет, дарАхОй, ---- тебя, что ТУТ - что ТАМ - и "имел" и "вертел" подшучивать, дразнить смех
pabel
Сообщение #11 От 26/07/2011 16:26 цитата
KRAB,
и "имел" и "вертел"
гы-гы
01
sdf
