Panasonic TX-32LХ60P Нет звука | |||||
| imok 25/07/2011 08:32 |
Звука нет, УНЧи исправные, звук (генератором) от проца с 27, 28 ноги проходит, выхода звука с этих ног нет. Прошивать не пробовал, прошивки не мог найти. Может у кого есть прошивка или можно в сервисе поправить? Или всё таки проц....? |
| Vikont 25/07/2011 09:30 |
imok, правила читай!Тебя на "мониторе" за это уже в мусорку снесли,так ты здесь по новому тоже самое пишешь. ![]() |
| imok 25/07/2011 09:36 |
Думал здесь правила лучше.... Состав телика полностью совпадает со схемой, схем полно в инете, зачем же тогда перечислять все микросхемы тем более на телике проц под радиатором и радиатор приклеен. проц VCT69XYP УНЧ TDA8931T если уж так важно, но думаю спецы и так знают |
| Vikont 25/07/2011 10:14 |
imok, правила везде одинаковые и на всех форумах.Генератором ты ничего не добьёшься.Где измерения?Осцил и мультиметр в руки и вперёд.Здесь готовое решение,как и везде никто не выложит. По AV звук идёт? |
| imok 25/07/2011 10:28 |
Да я же написал откуда звук проходит УНЧи исправные |
| Vikont 25/07/2011 10:31 |
imok, я тебя спрашиваю - звук по AV проходит?С таким подходом к ремонту только один совет - к мастеру! ![]() |
| imok 25/07/2011 11:15 |
В первом посте писал, если не понятно, то пишу подробно: Встаю на 27-28 ногу процессора (это выход звука с проца, правый левый канал) генератором звука и звук появляется в динамиках, тоесть УНЧ в порядке, напруги в норме и Mute не включён. Встаю на те же ноги проца осциллографом, сигнала нет, тоесть звук не выходит из проца. Со страной E.EU настраивал, прошивку менял. Результата нет.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2011 12:37 Звук с AV не идёт |
| KRAB 25/07/2011 19:30 |
| imok 26/07/2011 08:26 |
нет, для ИДИОТОВ они везде одинаковы
KRAB Это ты себя имел ввиду? |
| KRAB 26/07/2011 15:11 |
| pabel 26/07/2011 16:26 |
KRAB,
