M-V-M
ZANUSSI T1033V Typ. 26P22593 Prod.# 91376142101
в работе пропускает отжим (делает пару попыток набрать обороты и тупо пропускает отжим) похоже на сработку защиты...
Тахометр судя по всему работает.
Напряжение в сети 210в. (при пуске движка просадка не более 5в.) Хозяйка говорит, что иногда по-ночам получается постирать. Может, когда напруги по-больше токовая защита какая-нибудь не срабатывает? (Хотя я там никакого шунта не нашел).
Перерыл пол машинки - ну нет дефектов (визуально заметных). По форумам полазил - надо будет еще посмотреть кондей по питанию низковольтки (который не электролит).Или может это стабилитрон в цепи тахометра? (там где резисторы на 1к и 8,2к и стабилитрон (а может просто диодик)) Больше пока-что мыслей нет. Что скажете?
PS: еще подскажите, кто знает на 100% чем обуславливается остановка отжима в машинках при "скамканном белье" (неравномерной нагрузки на барабан) там датчиков вибрации нет (ни акселерометров, ни концевиков каких-нибудь) я думаю, что завязка может быть только на ток движка, но если так, где шунт или токовый трансформатор? или там какая-то обмотка на намагниченность "заточена"? Ответ жду только при 100% уверенности. (желательно с фрагментами схемных решений - это так, для самообразования).
За внимание всем спасибо. жду толковых ответов. С уважением. Я.  |
crush
Кем будете,уважаемый M-V-M???
ДОБАВЛЕНО 29/10/2011 23:36
| Цитата: | | (делает пару попыток набрать обороты и тупо пропускает отжим) похоже на сработку защиты. |
Данная проблемка решается на месте
ДОБАВЛЕНО 29/10/2011 23:38
| Цитата: | | жду толковых ответов |
Щас накидают даже готовых ответов |
| M-V-M, какая нужда заставила заняться не своим делом? |
M-V-M
Уважаемый crush, я электромеханик. На данный момент занимаюсь ремонтом и наладкой спецтехники (в основном портовой), хотя не редкостью являются вопросы наладки цехового оборудования.
Но вот какое отношение это имеет к стиральной машинке, это вопрос. Или это у Вас такой изощренный метод знакомств? (если да - то ваш подход, как минимум странный)...
Я так понимаю, тут с советом туго. Ну лады. |
Мелиор
| M-V-M, с советом тут туго для НЕ мастеров по стиральным машинам. Пригласите мастера, он решит вашу проблему |
M-V-M
Вы зашли на интернет-портал "ESpec" - сайт для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники или желающих научиться этому. Аудитория проекта состоит как из специалистов узкого профиля, так и из любителей-новичков, совершающих свои первые шаги в непростом мире электроники.
Я специализируюсь на ремонте и разработке электронной техники, но с машинками сталкиваюсь всего раз пятый. И что это повод извините, "поворачиваться к человеку жопой!?"
Вы не считаете, что вы перечеркиваете суть самого портала? |
