СМА Electrolux EWS 1046 останавливаеться во время стирки.
trilogic
Сообщение #1 От 10/08/2011 22:52 цитата
машинке около 5 лет. Благополучно стирает до момента слива воды, помпа включаеться на 3 секунды потом ждет неопределенное время(на дисплее 57.время стоит.), все повторяеться раз10 за 10 мин. потом сбрасывает- на дисплее начало стирки. кнопки перестают слушаться. но не всегда так все плохо!
Поменял 209 в БП электролиты. 2004 +семистор помпы Саму помпу меняли ещё до меня. Сервис меню не знаю. жду совета.
constan
Сообщение #2 От 10/08/2011 23:23 цитата
Считай ошибку, для начала.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #3 От 10/08/2011 23:56 цитата
trilogic писал:
У тебя ошибка 57?
ДОБАВЛЕНО 11/08/2011 01:00
проверяй приводный мотор если Е 57.
trilogic
Сообщение #4 От 11/08/2011 00:59 цитата
57 минут до ENDa. в другом режиме стирки соответственно другие цифры.
allfat
Добрый дядя
Сообщение #5 От 11/08/2011 09:00 цитата
constan писал:
ДОБАВЛЕНО 11/08/2011 09:00
не знаешь как считать-отдай тому кто знает...
cybe
cybe
Сообщение #6 От 11/08/2011 09:02 цитата
NikolaiMalaxov, и что же гласит 57 ошибка, если такая вообще имеется?
trilogic, если ремонтник, то должен знать вход в сервис. Ищи в тырнете
AlexY74
AlexY74
Сообщение #7 От 11/08/2011 09:04 цитата
Если просто поставить на слив отдельным режимом, что происходит ?
trilogic
Сообщение #8 От 11/08/2011 09:20 цитата
Если переключить на отжим, все повторяеться, врочем как повезет.
mas-ter
Сообщение #9 От 11/08/2011 10:54 цитата
NikolaiMalaxov, платформа EWM2000
NikolaiMalaxov писал:
У тебя ошибка 57?
Думайте сами ... W-O-W
washout
Сообщение #10 От 11/08/2011 21:10 цитата
Даже если не знаешь как влезть в тест, у 1046 обычно два насоса. Какой из них заменили. Если рециркуляционный (ближний к Знаю, но не скажу! машины), то на процесс слива влияния не будет. Если заменили сливной, то либо поставили б/у, либо голимый китай. Проверяется просто. Если слив происходит нормально, ищи косяки в другом месте. Личку читай.
mas-ter
Сообщение #11 От 11/08/2011 21:51 цитата
trilogic писал:
trilogic, Проверь напряжение на насосе.........
NikolaiMalaxov, Журнальчик подвёл подмигивание
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #12 От 11/08/2011 21:54 цитата
mas-ter писал:
да точно,подвел,другой блок управления.
trilogic
Сообщение #13 От 16/08/2011 14:56 цитата
Всем спасибо, за теплое общение.
111
33
555
