Трещина на плате программатора LG WD-10170SD
akella.mix
Сообщение #1 От 11/09/2011 02:58 цитата
Всем доброго здравия!
У меня такой вопрос, сосед купил себе новую стиралку, а старую, неработающую, отдал мне. По его словам она до последнего работала но, видимо с бодуна, он принял её за стремянку и решил на неё вскарабкаться поменять лампочку, в результате чего, она грохнулась мордой вниз и перестала работать. Насколько я понимаю, удар пришёлся на кнопку программатора т.к. треснула плата управления. Стиралка называется LG WD-10170SD. Посоветуйте, стоит ли её ремонтировать и во что это обойдётся?
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #2 От 11/09/2011 03:39 цитата
akella.mix, Выбор индивидуальный.Все зависит от повреждения и состояния данной см.
юс
юс
Сообщение #3 От 11/09/2011 05:14 цитата
Плату индикации восстановить как два пальца обосвальт, так что дерзай!
GAB
GAB
Сообщение #4 От 11/09/2011 06:18 цитата
Если с паяльником дружишь, проблем думаю не возникнет.
akella.mix
Сообщение #5 От 11/09/2011 08:26 цитата
С паяльником дружу т.к. сам компьютерщик но, стиралки никогда не чинил поэтому и спрашивал совета, больно не похожа она на то, в чём раньше приходилоь ковыряться. Но раз советуете, значит попробую (всё равно на халяву досталась и, если не получится, невелика беда) правда, пока не знаю, с какого бока к ней подбираться, да и мануалов по разборке лыж пока не нашёл...
cybe
cybe
Сообщение #6 От 11/09/2011 08:59 цитата
akella.mix, несколько саморезов открутить мануала не надо. Давай по-конкретней вопросы, но только после того как исправишь согласно http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
ар777
ар777
Сообщение #7 От 11/09/2011 09:04 цитата
akella.mix, зачем тебе мануалы,сам пишешь компьютерщик,значит отверткой тоже владеешь,лично я не компьютерщик,но свой комп разбираю и собираю закрытыми глазами,так что логика и вперед.
cybe
cybe
Сообщение #8 От 11/09/2011 09:27 цитата
ар777 писал:
..свой комп разбираю и собираю закрытыми глазами
По постам видно, что и стиралки ремонтишь в темноте голливудская улыбка
Сообщение #9 От 11/09/2011 12:54 цитата
ар777 писал:
Глазами не получится... подшучивать, дразнить
mmm
