Cмазывать ли барабан ротора электродвигателя? (с/м Indesit)
caravan
Сообщение #1 От 30/09/2011 09:22 цитата
Нужно ли смазывать чем-нибудь барабан ротора? (на фото указан красной стрелкой)
Он прокручивается внутри двигателя, но не очень легко.
Если нужно, то можно ли смазать его обыкновенным жидким маслом?
стопыч
стопыч
Сообщение #2 От 30/09/2011 09:27 цитата
caravan, тему неправильно оформил. Погляди, как оформлены другие темы. фотка то где???
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 От 30/09/2011 09:29 цитата
caravan писал:
барабан ротора
смех
caravan
Сообщение #4 От 30/09/2011 09:30 цитата
стопыч писал:
Она почему-то не загружается... нажимаю добавить файл... и ничего не добавляется.
Так ведь марка машины не имеет особого значения. Сейчас еще раз попробую добавить фото.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 30/09/2011 09:48 цитата
caravan, Вы где нибудь почитайте как электродвигатель устроен. Барсучьим жиром его смазывают смех
Ротор не должен прикасаться к статору. Зазор там должен быть. Если с крышками все в порядке и шарикоподшипники исправны.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #6 От 30/09/2011 09:51 цитата
caravan писал:
Это место смазывать не нужно. Гораздо нужнее смазать извилины или заняться своим делом. смех
caravan
Сообщение #7 От 30/09/2011 09:57 цитата
в том то и дело, что зазор там настолько минимальный.. что можно сказать его и нет
я сам подумал что это глупость - его смазывать
Но ротор в буквальном смысле трется о стенки
WIK77
Сообщение #8 От 30/09/2011 10:42 цитата
это еще один прикол??? смех
virmeshter
virmeshter
Сообщение #9 От 30/09/2011 10:56 цитата
Ужас просто сумашествие
Гоша
Гоша
Сообщение #10 От 30/09/2011 11:49 цитата
Если в буквальном смысле трется о стенки, то нужно мазать. Чтоб не перегрелся. Хотя, если двигатель собран согласно инструкции - тереться не должон.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 От 30/09/2011 12:03 цитата
Если не смазывать, то по идее должен быстрее притереться подшучивать, дразнить
Сообщение #12 От 30/09/2011 12:19 цитата
Поржали и будя...
ЁКЛМН
Сообщение #13 От 30/09/2011 12:26 цитата
При смазывании "барсучим жиром" можно разогнать двигатель до 1800об/мин.
А надо "медвежьем салом" тогда можно добиться и более высоких оборотов. умора умора
Lenchik
Lenchik
Сообщение #14 От 30/09/2011 12:37 цитата
Железные опилки удалите и тереться не будет. КПД они повышают, уменьшая зазор.
BAZUEV56
Ретро-мастер
BAZUEV56
Сообщение #15 От 02/10/2011 07:39 цитата
caravan Обточи ротор на токарном станке или напильником в местах где задевает.
111
33
555
mmm
mmm
mmm
