Elektronovich vs Rоttor [del_Yuritsh]
Elektronovich
Сообщение #1 От 02/10/2011 00:48 цитата
Rоttor писал:
Принципы работы ЖК-мониторов
Очень интересное описание принципа ЖК - матричного устройства, но оно не относится к СRT трубкам.
CRT - переводится как Катодно-Лучевая Трубка, что ближе к кинескопам.
CRT-телевизоры - это телевизоры с кинескопами.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2011 02:06
zarah писал:
СерёгаНиколаевич, Попробуй, и нам расскажешь. голливудская улыбка
Может, лучше рекомендовать 67ЛК1Б.
Elektronovich
Сообщение #2 От 02/10/2011 02:39 цитата
Rottor писал:
УПРОЩЕННОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ТИРИСТОРНЫХ СИСТЕМ КАДРОВОЙ РАЗВЕРТКИ.
Импульсы кадровой пилы формируются за счет управления фазой включения тиристорно - диодного ключа на строчной частоте. Используются импульсы обратного хода СР от отдельной обмотки ТДКС подаваемые через ключ на обмотки кадровой ОС. При этом происходит ШИМ модуляция ИОХСР, а огибающая выделяется на кадровых катушках отклоняющей системы. Поскольку тиристорно - диодный ключ не симметричен в обмотках ОС и ТДКС протекает постоянный ток (за счет диода). Подмагничивание смещает растр, и уменьшает индуктивность ОС и ТДКС повышая токи, потребляемые кадровой и строчной развертками, а так же отклоняющей системой. Протекающий ток компенсируется подключением противоположного вывода кадровой ОС к источнику постоянного тока 15 - 27 В. Чаще всего проблема возникает по причине увеличения FSR электролитических конденсаторов в цепях напряжения компенсации. Не стоит игнорировать даже небольшое смещение растра по вертикали, это создает проблемы для строчной за счет подмагничивания. для выяснения причин проблем не лишнее проверить все резисторы с выпаиванием. Это гораздо проще и быстрее чем ремонт по методу логических умозаключений.
За счёт энергии источника постоянного тока (+22 V по Вашей схеме )работает кадровая развёртка, и совсем не важно за счёт выпрямления каких импульсов образуется это постоянное напряжение +22 V.
Как правило в реальных схемах выпрямляются оба импульсы от блока питания и параллельно ему от отдельной обмотки (на Вашей схеме она не показана) строчного трансформатора.
Параллельно тиристору и демпферному диоду на Вашей схеме необходимо подключить ещё конденсатор обратного хода, иначе схема кадровой развёртки не сможет формировать обратный ход.
Строчный импульс обратного хода ( СИОХ ) от отдельной обмотки(которая показана на Вашей схеме) строчного трансформатора, выполняет вспомогательную функцию формирования ШИМ в работе схемы, но никак не в питании энергией.
Для смещения растра по вертикали и следовательно компенсации постоянных токов подмагничивания существуют иные цепи, которые на Вашей схеме не показаны.
Ваше желание разобраться в работе тиристорной схемы кадровой развёртки вызывает уважение.
Удачи Вам.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 02/10/2011 10:32 цитата
Elektronovich, полемизировать с Rottor-ом - это ты немного форумом ошибся. Так что считай, тебе очень повезло. смех смех смех
Elektronovich, ты первый день на форуме. Может сначала осмотришься, почитаешь молча, поймешь что к чему?
Elektronovich
Сообщение #4 От 02/10/2011 19:40 цитата
Rottor писал:
Импульсы кадровой пилы формируются за счет управления фазой включения тиристорно - диодного ключа на строчной частоте. Используются импульсы обратного хода СР от отдельной обмотки ТДКС подаваемые через ключ на обмотки кадровой ОС. При этом происходит ШИМ модуляция ИОХСР, а огибающая выделяется на кадровых катушках отклоняющей системы. .......................................................................................................................................................................................................................................... для выяснения причин проблем не лишнее проверить все резисторы с выпаиванием. Это гораздо проще и быстрее чем ремонт по методу логических умозаключений.
Да нет не проще, лучше чем выпаивать все компоненты и отдельно проверять просто разобраться как работает кадровая развёртка.
И времени меньше тратить, и интересно.
Ну писал же я Вам, что не так она работает как Вы её описали.
Источник +22 V запитывает силовую часть кадровой развёртки, а обмотка строчного трансформатора выводы 4, 11 для коммутации.
Почему и ШИМ получается, на второй половине прямого хода кадровой развёртки, с частотой строчной.
Хотя Вы и пытались разобраться, но не до конца,
Вы не занимаетесь электроникой, как я так понял,
Вы даже ЖК - устройства путаете СRT - устройствами.
Для Вас специально:
ЖК - устройства это жидкокристаллические панели называемые LCD - устройствами. И телевизоры соответственно LCD.
А CRT - устройства - это катодно-лучевые трубки, кинескопы короче.
У нас принято называть их электронно-лучевыми приборами.
Вы можете стереть мои замечания, но Ваши "объяснения" видят все, весь мир.
Raketa II
Raketa II
Сообщение #5 От 02/10/2011 21:29 цитата
Elektronovich писал:
Ну писал же я Вам, что не так она работает как Вы её описали. // Вы не занимаетесь электроникой, как я так понял,
Превосходно! А ты сам в здравом уме это пишешь? По первой заявке - там уже давно всё рассыпается в пух и прах! Расходников более, чем цена нового, не то что остаточная цена. Кой дружелюбный с серым веществом будет то шевелить. А вот LCD, PDP, LED, что мешает продолжить7
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #6 От 02/10/2011 21:43 цитата
Elektronovich, а ты на сайт монитор сходи там есть автор Pirамiдон поимееет во все щели, Алех из Хайфы смех
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 От 03/10/2011 11:32 цитата
Вот неугомонный. смех Elektronovich, ты хотя бы на даты постов смотри. Rottor сейчас на другом форуме, и под другим ником.
Вот тема, как раз для тебя. Спорь, сколько влезет. смех Ты даже не представляешь, как весело будет.
10
les
