3Y11
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
gaydamaking
Сообщение #21 От 13/08/2011 21:49 цитата
Debil Откуда: Moskov
В Moskov ESR-metr вне закона!
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #22 От 13/08/2011 22:12 цитата
gaydamaking, в маскве не тока esr метр вне закона...ышо и ers километр...на рублёвке смех
Debil
Debil
Сообщение #23 От 09/10/2011 11:57 цитата
viktor_ramb писал:
Debil,
Проблема решилась довеском конденсатора 1000мк*25в на вход пятивольтового стабилизатора N553 (KIA7805), запуск стал устойчивый.
Ещё можно "кривым" стартером помогать запуску - проверено, очень действенный метод!
Классическая схема включения интегрального стабилизатора предполагает на входе конденсатор, в данном случае его нет. А мало-ли было заводских недоделок, поэтому считаю нормальным их устранять.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #24 От 09/10/2011 13:53 цитата
Yuritsh писал:
Debil писал:
долго не включается
Debil писал:
Debil, а как же он раньше работал? И еще тысячи других, аналогичных ТВ?
Yuritsh, А он не догадывается что есть еще и другие кондеры которые имеют свойства терять свои свойства. голливудская улыбка
Debil
Debil
Сообщение #25 От 09/10/2011 14:34 цитата
Yuritsh писал:
Видимо старение элементов привело к такому неустойчивому эффекту, а вообще этот вопрос к инженерам разработчикам.
zarah писал:
Все кондёры в телевизоре поменять экономически нецелесообразно.
Дедуля 2011
Сообщение #26 От 12/10/2011 18:44 цитата
Люди помогите, может быть кто нибудь встречался с неисправностью телевизора ERISSON 2120 шасси 3Y11. При включении телевизора мигает светодиод дежурного режима из громкоговорителея издаются звуки в такт мигания светодиода. Все напряжения занижены. Телевизор не включается.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #27 От 12/10/2011 18:51 цитата
Дедуля 2011 писал:
Да все встречались. В ремонт нужно отдать или если считаете, что в силах - оформить тему, как сказано здесь ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Дедуля 2011
Сообщение #28 От 12/10/2011 19:01 цитата
Дедуля 2011
Сообщение #29 От 12/10/2011 19:11 цитата
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #30 От 12/10/2011 19:27 цитата
В баню желаешь?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #31 От 12/10/2011 20:15 цитата
Alexasha, Саш, он бедолага просто не врубается, куда деваются сообщения а сюда не дагадываца заглянуть. улыбка Може ответить в теме и дать повисеть, бо всю корзину завалит? смех
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #32 От 12/10/2011 20:19 цитата
Попробуй голливудская улыбка
Aut
Сообщение #33 От 26/11/2011 23:09 цитата
Akira CT- 14SK9R Шасси A3Y111 Нет цвета в секам, ....
Телевизор AKIRA CT-14SK9R Шасси A3Y111. Проц, LC 863324A. Пам. 24С04. После ремонта блока питания, тв включается, но нет цвета в секам, нет синего фона, OSD неправильного цвета, В режиме автонастройки точно не настраивается. Менял процессор и видеопроцессор, без результата. Всё питание в норме. Подскажите, кто знает, где искать проблему?
Сообщение #34 От 27/11/2011 00:40 цитата
Aut писал:
где искать проблему
- в ТВ ... и в Гугле почитай: Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #35 От 27/11/2011 01:09 цитата
Aut, А может все таки 3Y11 это шасси?
Сообщение Администрации :
Внимание!Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
непоседа
непоседа
Сообщение #36 От 27/11/2011 17:41 цитата
да паренек не любишь ты потеть а ведь все есть только читай и делай
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #37 От 27/11/2011 22:17 цитата
Пусть пока в корзине попотеет.
Aut
Сообщение #38 От 29/11/2011 22:45 цитата
Спаисибо, тема закрыта.
Darkmen
Сообщение #39 От 28/05/2012 19:52 цитата
ERISSON 1406 шасси 3Y11 - не включается
Состав шасси:
Micom - LC863328С
Memory - 24C04
SMPS - STR-G6653
TR Chopper - BCK-35-087B
SAW - HCF4053E
Video - LA76810A
Secam - LA7642N
Vertical - LA7840
Sound - LA4285
Tuner - отлетела надпись с тюнера, поэтому не могу написть модель
Tube - A34AGT13X63
FBT - LR102624 (JF0501-19549)
HOT - D2499
RGB Amp. - C2482
Пульт: - NSB 455J
Извиняюсь, я очень сильно начинающий ремонтник ТВ. В руки попал ТВ ERISSON 1406 шасси А3Y111. Взорвалась STR-G6653, и кондер С615 (взорвался). Я их заменил и при подаче напряжения красный светодиод моргает, но ТВ не включается ни с пульта, ни с кнопок на панели (так же слышно какое-то тиканье как от часов). В блоке питания проверил все элементы (кондеры и диоды). На выходе с оптрона на одной ноге 5В, на другой 4,7В. На кондере С607 напряжение 325В. На разъеме CN301 (написано 180В) в таком режиме 50В. Я уже не знаю куда лезть??? Где-то читал что когда мигает красный светодиод, это ознасает что включен режим от детей, но как это проверить не знаю, т.к. нет мануала. Помогите чем сможете!!!
  3Y11 circuit D rev from 3y01.pdf  365.56 КБ  Скачано: 1210 раз(а)
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #40 От 29/05/2012 10:43 цитата
Отдели БП от СР. Убедись что БП у тебя работает.
обоих ногах примерно 5В. На кондере С607 примерно 340В
Это что за примерно?Оформляй нормально тему. А-то опять снесу подмигивание
11
111
del
