ashraf
Тимур
TOSHIBA 37WL66Rs LCD TV - отсутствует звук.
Состав:
модуль SSB (SIGNAL BOARD)
FLI8538-LF
TC90702FG
39VF1601
HY5DU281622ETP-5
HY5DU281622ETP-5
модуль AV BOARD
тюнер ENG39A07GF
T5CB5-6G52
TA2024C
MSP3410G С12
CD4053B
Причём звук с ТВ отсутствует пол минуты, затем появляется в 1/4 от нормы. При подаче звука с внешнего источника оттсутствует вовсе.
Подозрение на MSP3410G С12. Такой нет в наличии. Причём моя выполнена в планаре (маленькая с мелким шагом). Вроде можно заменить на другую. Прошу подсказать на какую и что нужно изменить при этом в опциях телевизора.
Спасибо ! |
Тимур
Нашёл в продаже MSP3410G B8 ver.3 и MSP3465. Может кто знает чем лучше менять?
Спасибо !
ДОБАВЛЕНО Январь 21 2011
Всем СПАСИБО!!!
При более тщательном исследовании нашёл доклый стабилизатор 9 ВОЛЬТ (QE90)!!!
Может кому пригодится. |
krugen
LCD ТВ TOSHIBA 32AV607PR не запускается в р\р.
Состав:
проц: MST9A885GL-LF
память: с2432, с2404
БП: А6069, L6599, FAN7529
тюнер: TAFT-S710D
Cхему не нашел, даташит на проц тоже. Телевизор сгорел, находясь в дежурном режиме, сгорела м\сх дежурки БП, заменил её, БП запустил в дежурке. Сейчас проблема такая: не светится светодиод на панели, на кнопку power не реагирует, обнаружил что питание 2.5в падает до 0.2в на разъёме, питающем переднюю панель, когда подключаю плату с двумя светодиодами на передней панели, хотя к\з на ней нет. Пробовал запитать MB от стационарного БП (5B), результат тот же. |
krugen
| Ни схемы на этот аппарат не нашёл ни даташит на проц, слишком он свежий гад, но нашел М/В по нормальной цене, запустил телевизор, полёт нормальный, думаю тему можно закрыть, хотя хочется М/В все же восстановить, но тему думаю можно закрыть. |
B.B.
| krugen писал: | | тему думаю можно закрыть |
Решает сам автор темы. Читай правила. Там все есть. |
АЛЕКСАНДР1955
НУЖНА СХЕМА LCD TV TOSHIBA 26WL66KS.
ТЕЛЕВИЗОР ТОШИВА 26WL66RS ВКЛЮЧАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 2-3 ЧАСА. СВЕТОДИОД ДЕЖ.НЕ СВЕТИТСЯ .НАПРЯЖЕНИЯ С ДЕЖ.БП ПРИСУТСТВУЮТ. СО СЛОВ ВЛАДЕЛЬЦА ЕСЛИ СЕТЕВОИ КНОПКОЙ ЩЕЛКНУТЬ РАЗ 100 БЫВАЕТ ЧТО ВКЛЮЧАЕТСЯ.ПАЙКИ И ЛИТИКИ ПРОВЕРИЛ ТЩАТЕЛЬНО .НУЖНА СХЕМА. |
VikBel
АЛЕКСАНДР1955, Из правил | Цитата: | в теме обязательно
-При поиске схем телевизоров при отсутствии номера шасси описать основной состав микросхем.
Или состав той части схемы, которая интересует. |
Вверху справа каждого поста ссылочка ,,изменить". Которая позволят редактировать сообщение . |
АЛЕКСАНДР1955
LCD Toshiba 26WL66RS нет включения .
Тв.не включается 2-3 часа не светится деж. реж. Потом светодиод загорается реле в БП.срабатывает тв. работает нормально. Деффект оказался в плате PE0119. Прогрел феном процессор IC700-FLI8548H-LF на холодном тв включился через 10 секунд. Работал нормально. Пробовал отключать от сети и включать несколько раз- работает. Охладил процессор IC700 снова не включился. Необходима замена платы PE0119.  |
B.B.
andros
АЛЕКСАНДР1955, Замена платы !!! Круто !!! Ты мне глаза раскрыл !! Жаль кнопочки "отблагодарить" здесь нет . |
B.B.
АЛЕКСАНДР1955, тему направляю на просмотр к спЭцИалистам. |
