MC-019A
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 21, 22, 23 ... 34, 35, 36  След.
Oлег
Oлег
Сообщение #421 От 03/10/2011 20:11 цитата
Менять надо...
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #422 От 03/10/2011 23:38 цитата
Halex писал:
не переключатся каналы с пульта.С панели всё работает.Тюнер TAEM-G01. Изменил значение AGC с 19 на 17.Дефект остался.
Обычно пульт начинает работать при значении AGC от 2-х до 6-ти.
Если не поможет - попробуй увеличить высокое до 50kV.
Serega19
Сообщение #423 От 17/10/2011 13:52 цитата
LG CF-21K51KE шасси MC-019A есть растр и звук но нет изображения. Косые горизонтальные линии на весь экран.Добавляю ускоряющее напряжение - картинка нечеткая, черно-белая.В чем может быть проблема.
Borek
Borek
Сообщение #424 От 17/10/2011 14:24 цитата
Serega19, если ты мастер, оформи тему правильно. С проделанной работой и обязательными замерами напряжений.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #425 От 17/10/2011 14:36 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #426 От 17/10/2011 19:45 цитата
Serega19,
Термин эффекта подсказывает, кто занялся ремонтом этого ТВ! смех
Сообщение #427 От 17/10/2011 21:34 цитата
Чего мучаться - обрадуйте его "горячим" по АВ и заменой UOC и пусть "отползает" .... смех
rusik64
Сообщение #428 От 17/11/2011 23:06 цитата
LG CF-21D31KE шасси MC-019A проц TDA9361/81/70
После замены TDKS проработал неделю сейчас включается но нет растра на присоске кинескопа очень
маленькое высокое и то пульсирует как после реле помогите разобратся заранее благодарен.Александр
andyoak2
andyoak2
Сообщение #429 От 17/11/2011 23:08 цитата
rusik64, ты его на язык пробовал ? гы-гы
rusik64 писал:
а после реле напряжение имеет свойство пульсировать ?
"Стрелка осциллографа металась стремительным домкратом"(с) гы-гы
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #430 От 17/11/2011 23:23 цитата
помогите разобратся
Разбирайся ---> http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Если не разберешься и не исправишь тему - быть ей в корзине.
rusik64
Сообщение #431 От 17/11/2011 23:26 цитата
Да пробовал и тебе советую
Сообщение #432 От 17/11/2011 23:27 цитата
rusik64 писал:
- теперь попробуй пригласить к ТВ - МАСТЕРА!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #433 От 17/11/2011 23:35 цитата
Упс! гы-гы
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #434 От 17/11/2011 23:38 цитата
rusik64 писал:
проц TDA9361/81/70
rusik64 писал:
очень маленькое высокое и то пульсирует
Чё за процессор такой? Похоже, из-за него пульсирует. смех
rusik64
Сообщение #435 От 17/11/2011 23:40 цитата
Если ты такой мастер то приходи
Сообщение #436 От 17/11/2011 23:48 цитата
- сено к лошади не ходит! Привози! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
чуйко
Сообщение #437 От 25/11/2011 00:29 цитата
Принесли телик с таким же шасси и такой же проблемой.Ремонтировался, со слов хазяина 2месяца в телемастерской но без результатно,хотя 20 зеленых с него содрали и предложили купить новое шасси.Вся плата в районе блока питания была перепахана вдоль и поперек меняли и проверяли все что могли, а не пропайку перемычки на плате соединяющей диод выпрямителя питающего выходной каскад строчной развертки с обмоткой транса БП не заметили.Одно прикосновение паяльника и телик ожил.Если посмотреть на схему сразу станет понятно, почему БП сразу вырубался.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #438 От 25/11/2011 00:35 цитата
чуйко, спасибо, что откопал этот мусор - я считал, что выбросил. Исправляю ошибку.
Di halt
Сообщение #439 От 24/01/2012 20:08 цитата
LG LAFINION55 Sh MS-019A -НЕТ РАСТРА
МОДЕЛЬ :LG LAFINION -55
ШАССИ : MS-019A
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ-STR-F6654R
ВИДЕОПРОЦЕССОР-TDA9361/81/7
МИКРОКАНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ-MSP3410D
ПАМЯТЬ-24С04
ВИДЕОУСИЛИТЕЛЬ-TDA-6107Q
КАДРОВАЯ РАЗВЕРТКА-LA7840
СТРОЧНАЯ РАЗВЕРТКА-KSD5702
LG LAFINION55 Sh MS-019A - САМОПРОИЗВОЛЬНА ОТКЛЮЧАЛСЯ И УЗКАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПОЛОСА БЫЛА Я ЕГО ПРОПОЯЛ НАШEЛ ДЕФЕКТЫ БЫЛИ КОЛЬЦЕВЫЕ ТРЕЩЕНЫ НА НОЖКАХ КАДРОВОЙ МИКРОСХЕМЫ LA7840. ПОСЛЕ ЭТОГО АППАРАТ РАБОТАЛ ,НО НЕ ДОЛГО ПОГАС ЭКРАН НО ПРИ ЭТОМ ЕСТЬ ВЫСОКОЕ ,СВЕТИТСЯ НАКАЛ ,ЕСТЬ УСКОРЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПРОВЕРИЛ ПИТАНИЕ ИБП ВСЕ ПИТАНИЯ СТАБИЛЬНЫЕ И НОРМАЛЬНЫЕ
НА ТДКС ПРОВЕРИЛ ВСЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПРИСУТСТВУЮТ ТОЖЕ ВСЕ НОРМАЛЬНЫЕ
СНЯЛ РЕЖИМЫ НА ВИДЕО УСИЛИТЕЛЕ
TDA6107Q
1-2,2В
2-2,1В
3-2,2В
4-0
5-3,5
6-189В
7-142В
8-147В
9-147В
УСКАРАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ -300В
ПРИ ДОБАВЛЕНИЙ МАКСИМАЛЬНО УСКОРЯЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ РАСТР ПОЯВЛЯЕТСЯ НО НЕТ ШУМОВ, НЕТ ГРАФИКИ ЭКРАН ПОКРЫТ РАДУЖНЫМ ОТТЕНКОМ И ПО ВЕРТИКАЛИ ДЕРГАЕТСЯ ПРИ ПОДАЧЕ НА ВХОД ОБЫЧНОГО СИГНАЛА С ЛАСПИ ТТ-003.
gaydamaking
Сообщение #440 От 24/01/2012 20:28 цитата
Di halt писал: ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ НЕ ЗНАЮ .
1. Выключи капс-люк.
2. Заполни профиль.
3. Средняя точка кадр. развёртки (в вольтах). замешательство
125
2
555
mmm
mmm
