МШ-60
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... ... 11, 12, 13  След.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #221 От 29/08/2011 19:36 цитата
ШЫШОКЪ, я ставил наискосок при замене 6 пиновых на 4 пиновые. 1 и 2 пины один в один, 3 и 4 соответственно втыкаешь в 4 и 5 пины (PC120-PC111).
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #222 От 29/08/2011 19:41 цитата
ТДКС -19 стоит голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/08/2011 20:42
Р,С,Я поехал к тёще - пока смех
MASTER+
Сообщение #223 От 29/08/2011 19:47 цитата
ШЫШОКЪ писал:
120-125V.
Raketa II
Raketa II
Сообщение #224 От 29/08/2011 22:12 цитата
MASTER+ писал:
120-125V.
ШЫШОКЪ писал:
не работает регулировка+125в Но ТПИ66 начал исполнять заунывный свист - когда ставишь +110В.10 минут возни - заменяю штатный 100,0 х160в.на220,0х160в.И всё работает замечательно.Всем,всем огромное спасибо.
браво! Маэстро, урежь оркестр Тема решена браво! классно! смех
Это ремонт или клоунада? А что ремонтировалось?
MASTER+
Сообщение #225 От 30/08/2011 09:49 цитата
упс!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #226 От 30/08/2011 20:10 цитата
Думайте сами ... Пять дней ТС дохлый лит искал.
Zarkon
Сообщение #227 От 23/10/2011 10:14 цитата
Витязь 37ТЦ-6010/6011 шасси МШ-60
Изображение залито зеленым с линиями обратного хода.
Когда шевелил плату кинескопа, менялось на другие цвета (в основном фиолетовый).
Была пропаяна плата кинескопа и заменена панелька кинескопа.
Цвета стали в норме, но остались линии обратного хода. Напряжение на катодах 120 В.
Не знаю, что дальше делать.
Состав шасси:
Micom - ЭКР1568ВГ1-030
Memory - РР1
SMPS - TDA4605
TR Chopper - ТПИ-420
SAW - ФПА2002-01
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4665
Video - TDA8362ANS
Vertical - TDA3654AQ
Sound - TDA2003
Tuner - СК-В-201-1СК
FBT - TDKS-19 (HR7709)
HOT - КТ8127А1
RGB Amp. - КТ969А
LordLostr
Сообщение #228 От 23/10/2011 10:22 цитата
Zarkon, Сколько подаётся на видеоусилитеи,как с ускоряющим?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #229 От 23/10/2011 10:57 цитата
Zarkon писал:
И наверняка крутил ускоряющее.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #230 От 23/10/2011 11:36 цитата
киев, Заглянувший
А то голливудская улыбка
Zarkon
Сообщение #231 От 23/10/2011 11:40 цитата
киев писал:
Я еще учусь, поэтому плохо понимаю, как работает телевизор.
Если это регулятор на строчном трансформаторе, то крутил.
LordLostr
Сообщение #232 От 23/10/2011 11:57 цитата
Zarkon, Так поставь как было,а лучше как надо.
Zarkon
Сообщение #233 От 23/10/2011 12:01 цитата
Теперь не поставить обратно, не помню как было.
Что проверить? Из-за чего это может быть.
LordLostr
Сообщение #234 От 23/10/2011 12:21 цитата
Zarkon, Не хочется тебя посылать к мастеру из за чепухи.Крути медленно против час.стрелки,до появленя нормального изобр.А правильно,кадровую в серв. режим,и регулировать.Если конечно только в этом дело.
Zarkon
Сообщение #235 От 23/10/2011 12:32 цитата
Завтра попробую сделать так.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #236 От 23/10/2011 12:40 цитата
Zarkon писал:
голливудская улыбка
Удачи. Убираю.
DarkProg
Сообщение #237 От 14/12/2011 16:52 цитата
Витязь 51ТЦ-6024-1 ШАССИ МШ-60М - Вышел из строя с дымом
День добрый. Я телевизоры никогда не чинил, поэтому некоторые вещи просто не знаю и требуется пнуть в нужном направлении.
Итак имеется Витязь 51ТЦ-6024-1 ШАССИ МШ-60М
В один чудесный день просто пошел из него дым.
Открыл, визуальный осмотр дал понять что резистор R269 требует замены(треснул и потемнение), а также потемнел R322.
Дальше визуального осмотра я не двигался, потому что я не понял следующее: в схеме ТВ указано, что есть устройство размагничивания кинескопа, я решил что мне нужно его сделать, но нашёл уже подключенное, т.е. я могу безбоязненно производить измерения и трогать детали?(Телевизор не включался с воскресенья)
Сказали дыма было много и я не думаю что это от резистора, скорее резистор это следствие, а ближайший элемент по схеме, на мой взгляд, который может дать такой дымовой эффект это строчный трансформатор PET23-02, я правильно думаю или идея сама по себе бредова?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #238 От 14/12/2011 17:18 цитата
DarkProg писал:
Пинаю в нужном направлении: телевизор в мастерскую, тему в мусор. Чем больше ваших действий внутри телевизора, тем больше работы мастеру потом, а вам стоимости ремонта.
DarkProg
Сообщение #239 От 14/12/2011 17:29 цитата
киев писал:
DarkProg писал:
Я вполне знаю заповеди ремонтника, но я никогда не чинил телевизоры и некоторые вещи я не знаю, поэтому мне требуется помощь - знал бы даже не спрашивал.
Я занимаюсь починкой всего что менее травматично для здоровья при ошибках, хотя ремонты БП могут быть весьма травматичны в высоковольтных частях.
gilan
Сообщение #240 От 14/12/2011 17:29 цитата
Об этом стоило себя спросить перед снятием крышки смех
Неужели Вы с Вашими познаниями считаете, что сможете отремонтировать телек и Вас могут и должны всему научить в одной отдельно взятой теме? Это и есть бредовая идея.
1
1
off
