(РЕШЕНО) GRUNDIG GR2050 стоит в дежурке и не включается
poseydon7
Сообщение #1 От 29/10/2011 13:17 цитата
GRUNDIG GR2050
Состав :
шасси не известно...
проц. CTV222S-PRC1
видео проц. TDA8362 S7
БП на D1545
Кадровая: tda 3653b
ТДКС: 154-277v
принесли телевизор с поломкой не включается, сразу же заменил q506 и q507 так как они были пробиты. Ббыстренько прозвонил строчные транзисторы q402 и q504,моя маркировка не совсем совпадает со схемой на форуме ,но какая разница ведь принцип тот же,все вроде целое а вот включаю,он входит в дежурку ,нажимаю на кнопу канал вперед на теле для включения а он как молчал так и молчит, напруга на кондере с506 (с607 на схеме) впорядке 310вольт, пара 506 и 507 закрыта на вых ничего нет,они исправны я прозванивал. ну не запускается и все тут,есть у кого нибудь какие нибудь соображения?
  Grundig GR-1450,2150.rar  458.99 КБ  Скачано: 646 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 29/10/2011 13:58 цитата
poseydon7 писал:
Не догадался из-за чего?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 От 29/10/2011 13:58 цитата
poseydon7,
poseydon7 писал:
за одно это уже тема достойна корзины. Ни одного измерения, кроме как на сетевой банке. Команда от процессора?
LordLostr
Сообщение #4 От 29/10/2011 13:59 цитата
poseydon7,Дай измерения,что на выходе БП,и позицыонки указывай согласно схемы.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 От 29/10/2011 14:09 цитата
poseydon7 писал:
неужели, чтобы разобраться в принципе работы этого узла, требуется помощь мирового разума? бяка
moroz-1963
Сообщение #6 От 29/10/2011 14:10 цитата
Q506 и Q507 управление держурного режима, вкл выкл питания строчной развёртки. Обрати внимание а лучше на замену электролиты в блоке питания и давай замеры в тему
poseydon7
Сообщение #7 От 29/10/2011 17:40 цитата
r529 оказалось в обрыве, но у меня нет истинной для этого телевизора схемы,нужен его номинал ,если у кого нить есть схема именно этой модели то выложите пожалуйста ,будувам оч благодарен!!!!
moroz-1963
Сообщение #8 От 29/10/2011 18:04 цитата
В какой цепи стоит r529
poseydon7
Сообщение #9 От 29/10/2011 18:19 цитата
стоит после импульсного тр-ра и через него должно протекать напряжение котрое открывает эти два транзистора q506 q507 там в схеме вроде 1.5 ом а у меня по таблице получается 1100м (корич корич серый золотист) хотя мне трудно в это верится мало того такого не может быть
Raketa II
Raketa II
Сообщение #10 От 29/10/2011 18:25 цитата
poseydon7 писал:
А я просто уверен, что 5 это зелень.
Ты зачем туда полез, в этот прекрасный аппарат? Денег жалко на мастера?
poseydon7
Сообщение #11 От 29/10/2011 18:31 цитата
поставил 1.5Ом и все заработало,на всякий случай все литы поменял в бп, тему закрываю всем спасибо!!!!!
ДОБАВЛЕНО 29/10/2011 19:34
Raketa II писал:
poseydon7 писал:
я и сам мастер просто опыта еще маловато хотя за 10лет своей карьеры их много починил и возвратов было мало,так что не надо ёрничать)))))!!!!
Raketa II
Raketa II
Сообщение #12 От 29/10/2011 18:44 цитата
poseydon7 писал:
Коричневый зелёный золото спутать с коричневым коричневым серым...
Ерничать, - это ты загнул!
Какого ты вообще лезешь нахрапом и тупизмом туда с такими познаниями? Десять лет чем занят был, если именно десять лет назад то валом шло в ремонт? А цвета, небось, в школе учил, или еще дополнительно десять лет не помогли?
LordLostr
Сообщение #13 От 29/10/2011 19:01 цитата
poseydon7, 10 лет практики -сомнительно,ведь то AKAI,и кто тебя практиковал?И зачем расшифрововать сопрухи,(могли и подгореть),если есть схема.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2011 20:06
я сам мастер.слово -мастер,надо было в ковычки.
MASTER+
Сообщение #14 От 29/10/2011 19:17 цитата
Yuritsh писал:
poseydon7 писал:
Так где ответ автора? недовольство, огорчение
Сообщение #15 От 29/10/2011 19:54 цитата
poseydon7 писал:
---- это когда ж ты им станешь? К концу 21 века?! голливудская улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #16 От 29/10/2011 20:17 цитата
Yuritsh,
poseydon7,
Теперь будет много! стопудово Если конечно догадливым не станешь или не изучишь корни проблемы, в чём я лично сомневаюсь.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #17 От 29/10/2011 23:35 цитата
poseydon7 писал:
poseydon7, у тебя же схема перед носом. Уж за 10 лет и медведь мог бы разобраться в схеме из трёх транзисторов.
С этим надо что-то делать.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #18 От 29/10/2011 23:44 цитата
Yuritsh,
Сергей, если ты про термин "бывалый", то я давно думаю, что явно он ошибочный, не отражает суть. Надоть почесать репу над предложением замены, если это реально осуществить. Посты об этом впрочем для другого раздела.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #19 От 30/10/2011 00:27 цитата
Так ремонтировать НЕЛЬЗЯ! Ф топку.
M35
