zhukov617
ERISSON 29F5 шасси BN88
Помогите с настройкой сервисного меню. ребенок сбил настройки, не знаю что делать. сначала не было звука, это вроде исправил, сейчас он показывает только на частоте UHF,и не переключается на другие частоты. да и изображение какое то растянутое, про цветность я вообще молчу. короче нужна вся настройка по новой. |
Alexasha
| zhukov617 писал: | | ребенок сбил настройки, не знаю что делать | - Мастера вызывать ... Небойсь если ЛОБ бы расшиб - сами бы нитками не штопали, а врача звали!  |
kot290674
Erisson 29F5 шасси BN88 рвет строчку
Cостав: S3C8849X48 NN5198K BCK-4940WH BSC25-N0101 AN5539
RISSON 29F5 BSC25--N0101C заменил на BSC25-0225 но при увеличении ускоряющего или при яркой картинки срывает строчку. Может с трансом еще что то надо менять. Кандеры , диоды проверил все в норме.Cо старым трансом картинку не рвала. |
kot290674
| Состав ERISSON 29F5 BN88 S3C8849X48 NN5198K BCK-4940WH BSC25-N0101с AN5539 Были заменины 2 электро лита в первички питания 47мf 50v. Старый транс прошивает.Напряжение с блока питания в норме а вот с FBT 180V-196V. 12V-14V. 24V-26V электролиты проверил ECR утечки нет |
zarah
Не фанат форума
| kot290674, Тренируешься в корзине до полного исправления темы. Как это сделать, почему тема удалена, и как ее вернуть - все в правилах. |
AKS
пше прошам, панове, за археологические раскопки, но плодить темы - не мой конёк...
модель 2503 , шасси BN88, незапоминает настройки кабельных каналов, а с антенны всё нормально. голову сломал от такого *вероломства*...
сервис прокопал, но результата не получил. 1. епромчик подменял - ноль, 2. все напряжения вписываются в 10%.
что-то клинануло меня... |
киев
Прислонившийся
| AKS писал: | | но плодить темы - не мой конёк |
А видимо нужно, сперва выполнив ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Потому как к данной теме твой пост ни как не относится. |
alex63
| alex63 писал: | ERISSON 25F2 шасси BN88
При включении циклически щелкает реле по B+, нарушена стабилизация по питанию. Банально увеличил (до 40 ом ) своё сопротивление R902 = 1,5 ом 5w , в эмиттере Q904 (2SC4429) Б.П. |
Zarkon
Errison 2103, шасси BN88. Белый растр и линии обратного хода
Схема: http://monitor.espec.ws/section1/topic118029.html
Main - E3701-014030-5
Micom - S3C8849X48-AQB7
Memory - A81DC
SMPS - 2SC4429
SAW - D1962F & D9350F
Video - NN5198K
VA - AN5539
Sound - AN5274 & TA1216AN
Tuner - UVC6605VEK
Tube - A59KYL220X08B
FBT - BSC25-0225
HOT - 2SD2500
RGB Amp. - 2SC2482
Нормально включается. Работает примерно 3-5 сек. После появляется белый растр с линиями обратного хода, уходит в защиту. Если синий фон (ненастроенный канал), то работает нормально. Заменены D408 и C425 в цепи питания видеоусилителя.
Напряжения на строчном тр-ре:
+180 В - +195 В.
+В не померял.
+24 В - +25 В.
+11 В - +12 В.
Катоды R, G, D - +120 В.[url][/url] |
Nik
| Напиши нормально сколько питание строки, Q504 проверь. |
LordLostr
Zarkon, | Zarkon писал: | | строчном тр-ре +195 В (вместо 180 В) | Это ты про что?Сколько В+,Сколько ускоряющий?Сколько на катодах,когда появл.белый растр с линиями. |
moroz-1963
| Это не нормально.Озвуч какие напруги с блок питания,если не в норме ,то копай блок питания,если в норме,то посмотри на ПК Q504(A1015) |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| LordLostr писал: | Zarkon, | Zarkon писал: | | строчном тр-ре +195 В (вместо 180 В) | Это ты про что?Сколько В+,Сколько ускоряющий?Сколько на катодах,когда появл.белый растр с линиями. |
Если бы ТС измерил и озвучил согласно правил тематики все питающие напруги, то лишних вопросов бы не возникало ... или темы как таковой вообще, а то теперь будем гадать десять страниц насколько исправный у него тестер, правильно ли была выбрана земля для измерения и т.д. и т. п. |
zarah
Не фанат форума
| Цитата: | | Напряжения на строчном тр-ре +195 В (вместо 180 В) | Шо за хрень?
Zarkon Не отдуплишся как рекомендовано ЗДЕСЬ - снесу тему в мусор. |
Zarkon
На строчном трансформаторе вместо +180 В +195 В. На катодах R,G,B +120 В. В момент появления белого растра мерять не успеваю, но оно резко падает примерно в 2 раза и срабатывает защита. +В не померял.
Земля выбрана правильно, на строчном тр-ре.
Померять можно только когда синий фон, по-другому не успеваю. Q504 - нормальный. |
LordLostr
| Да.. уж,все всё поняли.Zarkon, Ты,это, позови телемастера. |
zarah
Не фанат форума
| Zarkon, Я понял что ты ничего не понял. Тренируйся пока в корзине пока не прозреешь и не выложишь все то что положено. |
Андрей G.
Вход в сервисное меню Erisson 29F5.
Телевизор Erisson 29F5 шасси BN88
В телевизоре сильно нарушена геометрия да и достался он мне без пульта. Пульт заказал IRC 71E т.к. родной E-3741 с производства снят. Подскажите пожалуйста , как войти в сервисное меню , доставить в мастерскую проблемно , проще выкинуть. Заранее спасибо! |
makeym
А чё сразу сервис? Может проблема апаратная с EW  |
