Rolsen C21SR80S
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
tolikua2004
Сообщение #61 От 06/02/2010 03:08 цитата
Ладно с Вами все понятно тут, если не знаете в чем причина так бы и написал, а просто тупо менять детали большого ума не надо. Это действительно и ламер сделает. Пока
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #62 От 06/02/2010 03:10 цитата
tolikua2004 писал:
тупо менять детали
тебе никто не предлагал. Требуется проверить, да у тебя видать нечем.
tolikua2004 писал:
Пока
Будь здоров.
Сообщение #63 От 06/02/2010 08:11 цитата
tolikua2004 писал:
- почему? ВСЕ знают и даже целая тема есть по ремонту ЭТОГО, только не тут, а через Гугль ... Только ЛАМЕРАМ это не поможет. Ты ждешь Готового - не вопрос - 100 у.е. на мой ВЭБ-кошелек и я назову тебе пяток элементов!
Шаровики - "прокатываются" мимо ...
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #64 От 06/02/2010 12:48 цитата
KRAB писал:
пяток элементов!
четвёртый - прокладка, а пятый - паяльник? гы-гы
Сообщение #65 От 06/02/2010 16:11 цитата
Alexasha писал:
- ну а как - нужно же чем-то цену совета оправдывать! подшучивать, дразнить смех
Шурави
Сообщение #66 От 07/02/2011 22:54 цитата
Телевизор Rolsen C21SR80S
После замены выходного транзистора строчной развертки растр появился, но имеет "подушкообразное" искажение. То есть вогнутость по краям>< Как решить эту проблему?Спасибо заранее
Сообщение #67 От 07/02/2011 23:54 цитата
Шурави писал:
- изучить понятия СЕРВИС и E/W!
andros
Оленевод
andros
Сообщение #68 От 08/02/2011 07:34 цитата
Шурави, А при чём тут проекция ? шок
makeym
makeym
Сообщение #69 От 08/02/2011 08:45 цитата
обратится к мастеру - нужно подмигивание он тебе из подушки и полосочку и квадратик и бочку сделает - короче любой каприз за ваши деньги!!! подмигивание голливудская улыбка
Шурави
Сообщение #70 От 10/02/2011 21:56 цитата
Господин makeym! Мастеру обратиться любой дурак может, не лучше ли это протащить на себе? Лучше предложи что-нибудь полезное. А так и память новую поменял, прописал процессор, сервис поставил с аналога. Такая же подушка остается. Это уже не говоря о замене кондер и подозрительных активных элементов в схеме корекции растра и разверток.Все напряжения по питанию в норме.
makeym
makeym
Сообщение #71 От 10/02/2011 21:59 цитата
KRAB писал:
Шурави писал:
тебе русским языком господин KRAB - прописал! вот и изучай подмигивание
можешь вот это почитать подшучивать, дразнить
  ПРИЕМНИКИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ «РОЛСЕН».rar  1.07 МБ  Скачано: 367 раз(а)
Сообщение #72 От 10/02/2011 22:01 цитата
Шурави писал:
- ну и сколько же "ума" нужно иметь при совете СЕРВИС - ни слова не написать про ЭТО и ничего не сделать?! Диагностика "ЕВ" сто раз обсосакна в Гугле - НИ ОДНОГО ответа про ЭТО - тему в помойку и прибить!
DoctorNo
Сообщение #73 От 05/11/2011 15:48 цитата
телевизор Rolsen C21SR80S plat стянуто изображение по вертик
Rolsen C21SR80S plat - 13PR.LW5.006
микросхема TDA9381PS/N3/1730
Проблема: Периодическое стягивание изображения по вертикали, до 0,5 изображения а то и до полосы. Изображение находилось ровно посередине экрана. Телевизор воронежской сборки болен тяжелым непропаем всего и вся, в связи с чем грелся, дымил и многократно ремонтировался. (отходил, как и все российское - ровно срок гарантии и началось) Последний ремонт: перепаян кондюк 100mf 200V. Но не помогло. При загибании платы в любую сторону изображение начинает растягиваться постепенно, чем сильее загиб тем нормальней изображение. При отпускании может стянуться обратно или же не стянуться. Тогда работает до выключения. При выключении и остывании (!?) повторяется. Предположен и обнаружен еще непропай. Пропаяно все подозрительное. Но в итоге изображение стало теперь стянуто по вертикали (именно стянуто, а не обрезано) в верхней части экрана ровно до половины, снизу экран темный и снизу пусто и углы срезаны. На перегиб платы реагировать перестал. Однако по мере работы (прогрева?) изображение постепенно растягивается, практически до нормального размера.Куда копать далее более не ясно.
Сам ремонтирую компьютеры, ремонтировать приходилось старый электрон и ч\б телеки маленько, что дома были. Но не великий специалист, новичек. Мастеров уже замучился вызывать, за эти деньги можно уже было новый телек купить, поэтому копаюсь сам. Да и жалко с одной стороны - отработал всего год... новый практически.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #74 От 05/11/2011 16:12 цитата
DoctorNo писал:
Найди одного, но нормального, и не вызывать а сдать в ремонт. А если хочешь сам и помощи здесь, то сперва сюда ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
DoctorNo
Сообщение #75 От 05/11/2011 16:40 цитата
был. есть похожее, но такого нет. похожее проверил. не оно.
LordLostr
Сообщение #76 От 05/11/2011 16:47 цитата
DoctorNo, Тебе же сказали-сначала правила!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #77 От 05/11/2011 17:09 цитата
DoctorNo, Если не исправишь тему - быть ей на мусорке. бяка Ждем, но не долго.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #78 От 05/11/2011 22:34 цитата
Поехали.... голливудская улыбка
1
