DVD TECKTON TD-250 не читает фильмы!
Vitok20
Vitok20
Сообщение #1 От 14/10/2009 12:21 цитата
DVD TECKTON TD-250 мп-3 читает а фильмы никак неможет прочетать! раньше читала нормально!
разобрал протёр линзу! всёравно тот же самый ефект! на лазере есть два переменых резистора, один из них на сколько я знаю управляет ток лазера! а второй для чего? подкрутил немношко один, начал читать а потом завис и больше не читает! я думаю што ето наверное уже лазерове пипец пришол! у каво какие идеи? может што нибуть ищё можно зделать?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 14/10/2009 13:11 цитата
менять. и так уже всё скрутил...
На форуме ESpec 2 422 523 сообщений в 228 571 темах.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #3 От 14/10/2009 16:09 цитата
менять.
Однозначно,а тема в мусор
urbashun
Сообщение #4 От 15/10/2009 06:55 цитата
на лазере есть два переменых резистора, один из них на сколько я знаю управляет ток лазера! а второй для чего? Один управляет ток лазера по DVD второй по CD улыбка
1
