DVD TECKTON TD-250 не читает фильмы! | |||
| Vitok20 14/10/2009 12:21 |
DVD TECKTON TD-250 мп-3 читает а фильмы никак неможет прочетать! раньше читала нормально!
разобрал протёр линзу! всёравно тот же самый ефект! на лазере есть два переменых резистора, один из них на сколько я знаю управляет ток лазера! а второй для чего? подкрутил немношко один, начал читать а потом завис и больше не читает! я думаю што ето наверное уже лазерове пипец пришол! у каво какие идеи? может што нибуть ищё можно зделать? |
| iga 14/10/2009 13:11 |
менять. и так уже всё скрутил... |
| Иван Василич 14/10/2009 16:09 |
Однозначно,а тема в мусор |
| urbashun 15/10/2009 06:55 |
на лазере есть два переменых резистора, один из них на сколько я знаю управляет ток лазера! а второй для чего? Один управляет ток лазера по DVD второй по CD ![]() |
