HotPoint Ariston ARSF 100 (CSI)
SerjioTT
Сообщение #1 От 04/05/2010 14:14 цитата
Приветствую!
Ситуация следующая. после перевозки HotPoint Ariston ARSF 100 (CSI) стала вода подтекать из под неё. аккуратно положил на бок. посмотрел все вроде нормально. после этого перестала запускать программы. оставил её посохнуть. потом включил - мигают все кнопки и на экране горит F09. посмотрел в сети - ошибка контроллера.
это может быть из-за того что блок контроллера намок?
посоветуйте что делать - попытаться перепрошить или замена блока однозначно?
если прошивка, то насколько я понял для этого еще нужен программатор?
если замена блока, то где можно купить?
PS Может быть кто-то готов подъехать помоч перепрошить за ..енюжки?
Живу в г.Ступино
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 04/05/2010 14:18 цитата
SerjioTT, во-первых тему дооформи - укажи вид техники и неисправность. Во-вторых прошивка не слетает при переворачивании машинки на бок (что ж это за день. Все машинки на бок кладут), но ремонт модуля возможно потребуется. В третих выделяю самые важные места в сообщении жирным
SerjioTT
Сообщение #3 От 05/05/2010 12:20 цитата
спасибо. проблему решил - устранил утечку воды. а блок наутро видимо высох и стал работать.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 05/05/2010 12:33 цитата
А неисправленная тема улетает в корзину
