Rover Optima151,распиновка VGA провода
Freelancer_74
Сообщение #1 От 31/10/2010 02:58 цитата
Доброго времени суток.
По случаю достался монитор Rover Optima151.без VGA провода.
Стоял в каком то игровом или интернет кафе.Как он остался без провода,история умалчивает.
Пытался нарыть что-то сам,но разобраться,что куда, не могу
http://monitor.espec.ws/section3/topic8681.html
(это самая близкая к теме инфа,которую мне удалось нарыть)
Подскажите какой куда распаять,если можно в доступной для простых смертных форме,паяльник в руках держать умею,но и только)
TE
Сообщение #2 От 31/10/2010 10:01 цитата
Схемы врядли найти, а разобраться по плате всегда можно. Три провода RGB можно определить по трем абсолютно одинаковым цепочкам. Выявить земляные выводы тоже не составляет труда. Если есть микросхема типа 74LC14, по ней можно определить синхросигналы. Этого практически достаточно для подключения. По микросхеме памяти DCC можно выявить два провода шины и питание (+5V) от компьютера.
Freelancer_74
Сообщение #3 От 31/10/2010 16:11 цитата
Спасибо за ответ,но для меня это китайская грамота).
Скажите,по приведенной выше ссылке,распиновка будет аналогична моему случаю?
В сервисе от него отмахнулись,буду мучить сам.
ДА еще,вот по этой ссылке http://www.manual-shop.ru/index.php?productID=146742 может быть схема?
TE
Сообщение #4 От 31/10/2010 17:59 цитата
Нет, не может. Обратись в другой сервис.
N
