МОНИТОРЫ - РЕМОНТ .
  Список форумов » CRT-мониторы
MICHAIL
Сообщение #1 от 26/07/2003 15:58 цитата
Пособие по ремонту,настройке мониторов
Картинка - титульный лист пособия.
Vasilij
Сообщение #2 от 14/08/2003 18:17 цитата
Потрескивание (щелчки) в мониторе Dell D1025HE см.:
http://conf.web.vist-v.ru/cgi2/conf.cgi?conf=monitor&pg=1&action=view&bid=352910267
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=52650
Щелчки нерегулярные, может неделю работать нормально, потом начинается....
Как правило сразу после включения, потом затихает, но не всегда.
С фазой Луны не коррелирует, проверялось. С числом Вольфа- не проверялось.
После последнего разряда вырубился монитор, РС, слетела Win.
Пришлось залезть, после перестановки фокусов (см.ссылки), пропала динамическая фокусировка-неприемлимо. Вспомнились поломанные разрядники (по вн. виду напоминающие геркон) на фокусирующем электроде в телевизорах УПИМЦТ, к-рые побывавших в мастерских Бытрадиотехники.
Действия- плоскогубцами приплюснуты полусферы разрядников F1 и F2 (с одной стороны) так,
чтобы зазор увеличился на 1 -2 мм. Две недели ни единого щелчка, даже в сырую погоду (стоит под форточкой).
tibla
Гость
Сообщение #3 от 17/08/2003 11:16 цитата
Пробои в разрядниках фокусов происходят при аномальном высоком напряжении на них относительно земли-если изображение при щелчках не пропадает,то ,как минимум должна наблюдаться расфокусировка и искрение в разрядниках.Происходит при утечках анод-фокус в кинескопе (редко) ,пробоях HV на подложку БР(потенциометра регуляторов фокусов и ускоряющего) (чаще).В этой модели не наблюдал ни разу
Типовой дефект для ЭТОЙ модели - пробой HV через корпус трансформатора (от места соединения верхнего вывода БР,встроенного кондесатора и верхнего диода умножителя) на ферритовый сердечник.
Даже свет выключать не надо - глазами видно.
Способ лечения описал Трям- фрезеровка и нанесение автогерметика в два слоя.Вариант для лентяев и криворуких-заливка эпоксидкой всего что можно помогает в лучшем случае на сезон,в худшем-не помогает вообще.но последующий ремонт усложняет
Vasilij
Сообщение #4 от 18/08/2003 11:06 цитата
Может слово "аномальное" и модное, но в Природе ничего
аномального нет. Говоря техническим языком о HV, лучше было бы сказать
"превышает норму" или "предельно допустимое", но я не вижу причины,
с чего бы ему таким стать. В том то и дело, что при разрядах, картинка слегка изменяла
размер и наблюдалась расфокусировка, разрядников не видно, они закрыты. Ставилась
другая труба- то же. Кстати, применение газовых разрядников в к-рых активной средой является атмосферный воздух - решение дешевое, но не из лучших, посольку параметры
этой среды изменяются в значительных пределах, одна диэлектрическая проницаемость в
зависимости от влажности изменяется в десятки раз. Косвенное подозрение на них возникло и в
связи с тем, что с прогревом вероятность щелчков уменьшалась. Не берусь утверждать, что
всем, кто столкнется с такой проблемой , так и нужно будет поступать, на то он и форум, я в ремонте мониторов не проффесионал, но когда попадается такая "периодичка , то иногда хочется взятся за бубен и пошаманить, а тут под рукой оказались пассатижи, тем более, что до переброски фокусов мы добрались.
Что касается "криворуких" то это в другом мониторе, и там действительно все хорошо видно,
и должен Вам заметить, что залить эпоксидкой посложней будет, чем замазать герметиком,
судя по ответу - опыт у Вас есть.
tibla
Гость
Сообщение #5 от 19/08/2003 09:57 цитата
можно подробнее (техническим языком)про технологию заливки эпоксидкой?
Vasilij
Сообщение #6 от 19/08/2003 11:37 цитата
Пстараюсь коротко:в мониторе с FBT FM 0638 происходил пробой, как Вы и
описывали, всавили пластину из фторопласта между сердечником и зоной
пробоя - разряды в воздух, выпаяли, скололи пластмассу корпуса вокруг
места пробоя, промыли/обезжирили, сформовали буртик из пластилина,
залили обычной классической эпоксидкой- не вижу ничего в ней плохого,
по моему большинство тр-р залито чем-то подобным. О герметике мы тогда
не ЗНАЛИ или не додумались (пишу мы т.к. не я один с ним возился).
В моноторе, о котором идет речь в теме- FBT- ZTFJ54014A и где пробой не
ВИДНО ни днем ни ночью. Я с уважением отношусь к людям, которые здесь
пытаются помочь, и их опыту, которым они ДЕЛЯТСЯ. Но у меня картина
немножко другая или я чегото недоперепонимаю.
MICHAIL
Сообщение #7 от 19/08/2003 12:32 цитата
К этой же группе надёжных герметиков относится и красный фирмы ABRO.Была залита поверхность высоковольтного делителя (керамическая подложка с нанесенным графитовым резистором,прямо от ВВ диода) слоев так в 6 с просушкой этапами. Ни одного пробоя.
Этот герметик продается в автомагазинах.
Administrator
ЕСпецовед
ЕСпецовед
Administrator
Сообщение #8 от 20/08/2003 09:28 цитата
Использую только "красный" герметик, белый не вкатывает.
Фото герметика для заливки:
Georg
Georg
Сообщение #9 от 11/02/2004 03:13 цитата
Распиновка разъёма CN9 подключения VGA(15)-кабеля монитора RoverScan Maxima Black F-17
1) - R
2)- GND
3)- G
4)- GND
5)- B
6)- GND
7)- HSYNH
8)- VSYNH
9)- GND
10)- SDA
11)- SCL
12)- GND
13)- Monitor ID (ОН ЖЕ ВРОДЕ КОМАНДА ВКЛЮЧЕНИЯ МОНИКА)
bas56
Сообщение #10 от 15/11/2004 10:42 цитата
Монитор SyncMaster 765MB, шасси CA17JSBU/EDC , проблемы с S-коррекцией
В режиме 1024*768 нелинейность по горизонтали в краях растра, на частоте 85гц дрожание экрана и загиб растра по горизонтали.
При тщательном анализе схемы выявлен дефектный конденсатор С431(220n 220v), он потерял емкость до 15 n. После замены С431 монитор стал нормально работать на всех режимах.
bas56
Сообщение #11 от 19/04/2005 12:26 цитата
Монитор Samtron 76E
Дефект: При включении без сигнала появляется узкая вертикальная полоса и запах горелой пластмассы в районе FBT.
Выяснил FBT цел. Коротнул конденсатор s-коррекции C425(150n*250v), из-за него сгорел резистор R446(68om). Заменил R446 и C425 стал уходить в защиту БП после запуска строчной. Оказалось из-за чоппера. При его отсоединении монитор включается и в режиме ДОС работает нормально.
Заменил чоппер IRF630 на новый. Поработал пару минут и снова БП в защиту. ( и так два раза менял чоппер). После этого вылетела и кадровая KA2142. Нашел резистор R408 (0.5w 100 om), который под нагрузкой обрывался. Все чопперы и кадровая полетели из-из негодного R408 (0.5w 100 om)
Заменил резистор, кадровую, чоппер. Монитор заработал. Но опять проблема- 85гц не держит и нелинейность по горизонтали. Сменил все три полевых ключа IRF630 в S- коррекции. Наконец все стало нормально.
P.S Все замененные IRF630 нормально проверяются тестером и на вкл/выкл стабильно переключаются, без утечек,.( но в схеме монитора не работают)
Ahiles
Сообщение #12 от 26/10/2005 22:46 цитата
Удалено из-за не соблюдения правил. Внимательнее выбирайте раздел.
Rahim
Сообщение #13 от 06/12/2005 10:13 цитата
Монитор DELL 828 Fi. 15''
Дефект: Изображение в верхней части расширено, снизу сужено по вертикали.
Замена микросхемы TDA9109
