anyta
Как добраться до сливного насоса? Передняя панель держится на
резиновом уплотнителе люка,опасаюсь повредить. |
Fenster
| Если дело только в этом, то подцепи отверточкой хомутик, там где пружинка |
vservice
| По кругу резинку осмотри внимательно и разберешься, просто будь аккуратен. |
alexu
| Цитата: | | Как добраться до сливного насоса |
Мастер в курсе  |
шайтан
Виртуоз болгарки
| anyta писал: | Как добраться до сливного насоса? Передняя панель держится на
резиновом уплотнителе люка,опасаюсь повредить. | А причем тут передня панель?  |
TDA72
| Как при чём ? Здорово живёшь ))) |
olegk1971
| У меня S852. Перевернул вверх ногами, снизу снял пластиковую панельку на двух саморезах и насос перед глазами. |
TDA72
| olegk1971 писал: | | У меня S852. Перевернул вверх ногами, снизу снял пластиковую панельку на двух саморезах и насос перед глазами. | Маладца !!! Или можно положить на спину. |
Мелиор
| anyta, оформляем тему как положено |
sadko178
Для снятия лицевой панела надо открутить 15 самонарезов и еще 3 самого насоса,а если положить на бочек то всего 2 и 3 самого насоса  |
mehanic
Ох сколько мне привозили таких перевертышей.После горе мастера. Неужели так сложно открутить 10 саморезов. |
Мелиор
