стиралка Samsung S821
anyta
22/03/2009 10:37
Как добраться до сливного насоса? Передняя панель держится на
резиновом уплотнителе люка,опасаюсь повредить.
Fenster
22/03/2009 10:42
Если дело только в этом, то подцепи отверточкой хомутик, там где пружинка
vservice
22/03/2009 11:11
По кругу резинку осмотри внимательно и разберешься, просто будь аккуратен.
alexu
22/03/2009 11:27
Мастер в курсе голливудская улыбка
шайтан
22/03/2009 11:40
anyta писал:
А причем тут передня панель?
TDA72
22/03/2009 12:22
Как при чём ? Здорово живёшь )))
olegk1971
22/03/2009 12:31
У меня S852. Перевернул вверх ногами, снизу снял пластиковую панельку на двух саморезах и насос перед глазами.
TDA72
22/03/2009 12:33
olegk1971 писал:
Маладца !!! Или можно положить на спину.
Мелиор
22/03/2009 12:40
anyta, оформляем тему как положено
sadko178
22/03/2009 18:36
Для снятия лицевой панела надо открутить 15 самонарезов и еще 3 самого насоса,а если положить на бочек то всего 2 и 3 самого насоса подшучивать, дразнить
mehanic
22/03/2009 23:21
Ох сколько мне привозили таких перевертышей.После горе мастера. браво! браво! Неужели так сложно открутить 10 саморезов.
Мелиор
23/03/2009 14:08
Тема не иссправлена
