СМА Samsung S821 Не работают режимы
Batan
Сообщение #1 От 03/08/2010 12:11 цитата
Вобщем проблема такова. При очередной стирке порвался ремень, заклинил двигатель и ремнем порвало провода идущие к двигателю. Двигатель был заклинен из-за того что на шкив намотало ремень. После того как заменил ремень и соединил провода включил машинку и не тут то было. Машинка включилась выбрал режим стирки нажал кнопку старт щелкнул замок двери а дальше тишина клапан воды так и не открылся. Проверил всю проводку на наличие обрывов. Померял напряжение на клапоне воды подается 0,5В Проверил питание на плате после трансформатора 13В. Потом попробовал включить машинку на других режимах но без результатно оно попрежнему не молчит без изменений. В чем может быть проблема? И еще как можно проверить двигатель и какие при этом он должен выдавать параметры? Зарание всем спасибо за помощ.
Alton56
Сообщение #2 От 03/08/2010 12:25 цитата
Лучше позвать мастера и он во всем разберется,если самому ремонтировать,может пролучиться дороже.
slepoy 1978
Сообщение #3 От 03/08/2010 12:34 цитата
проверьте правильно ли вы подключили проводку эл.двигателя.там шесть контактов.два датчик оборотов.два на щетки идет 220 переменка,два постоянка на статор.и при замыкании могла плата подгореть,это их болезнь.если есть опыт вскройте пластик.возможно будет визуально видно.нет тестер в руки.
eskander
eskander
Сообщение #4 От 03/08/2010 12:50 цитата
slepoy 1978,
А что на этих стиралках модуль залит?
Batan, slepoy 1978, Профиль заполните, а то не понятно, вы мастера или клиенты!!!!!
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #5 От 03/08/2010 12:58 цитата
slepoy 1978 писал:
Да там провдка цветная вся, что за глупости? Как там можно ошибиться?
slepoy 1978 писал:
вот это уже ближе к делу! смех
ДОБАВЛЕНО 03/08/2010 10:01
slepoy 1978, Ты на модель посмотри! Какой там пластик? Че там вскрывать то? бяка
максим 0203
Сообщение #6 От 03/08/2010 20:57 цитата
slepoy 1978 писал:
объясни как это,только сначала почитай книжку смех
slepoy 1978
Сообщение #7 От 04/08/2010 13:12 цитата
сами почитайте "умники".не знаю какие у вас там машинки,у нас корейские и "океановские".блок из двух плат.одна открытая где индикация,вторая влита в пластиковый корпус,материал не помню какой.а насчет двигателя,мог ошибиться только в том куда переменка куда постоянка.проверяю на автомате.проводка не везде цветная,зависит от производителя(поэтому глупое замечание) .а книжку сами почитайте,потом умничайте.если опыта нет не орите.я после таких умных каждый день переделываю.а негатив ко всем мастерам прет.извините,наверное не туда попал.
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #8 От 04/08/2010 13:17 цитата
slepoy 1978 писал:
Тут Юру недавно забанили и мне скучно стало, но слава богу не надолго! смех
slepoy 1978 писал:
классно! классно! классно! Чеж ты такой умный и тут тусишся? бяка бяка бяка
ДОБАВЛЕНО 04/08/2010 10:18
slepoy 1978 писал:
Это полный гон!
не туда попал.
Это точно! классно!
Dima700926
Dima700926
Сообщение #9 От 04/08/2010 13:19 цитата
slepoy 1978, если такой умный, накидай схемку, где на двигло приходит и постоянка и переменка. Раз на автомате проверяешь, она в голове должна быть. подмигивание
eskander
eskander
Сообщение #10 От 04/08/2010 13:44 цитата
slepoy 1978, ошибаешся и крупно! На Гнусах идёт постоянка. Хочеш феерверк, можеш одновременно подать переменку!
Зря хамиш! стопудово
Заливать не так давно начали, на S821 шли ещё открытые.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2010 14:49
Dima700926,
Зря ждёш, не накидает!!! Там только постоянка!!!
alexandr87
Сообщение #11 От 04/08/2010 13:49 цитата
slepoy 1978, сфоткай хоть один самсунг 821й где что то чем то залито! насчет постоянки и переменки на двигатель - с симистора на диодный мост через индуктивность а далее через реле на двигатель - смотреть надо внимательнее смех проводка не цветная... короче гонишь по полной бяка
eskander
eskander
Сообщение #12 От 04/08/2010 13:54 цитата
alexandr87, Видиш профи пришёл! Незя таких подкалывать! Он уже всё написал ->
slepoy 1978 писал:
сами почитайте "умники".не знаю какие у вас там машинки,у нас .......
Типа под заказ!!!!! голливудская улыбка
Dima700926
Dima700926
Сообщение #13 От 04/08/2010 13:57 цитата
eskander, я и не ждал. Интересно было, что он еще напридумывает. смех
alexandr87
Сообщение #14 От 04/08/2010 13:59 цитата
eskander, грубость
ДОБАВЛЕНО 04/08/2010 15:59
смех
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #15 От 04/08/2010 14:00 цитата
Тучка, а это не брат -близнец -клон известного юры1978? подмигивание Что за всё время работы мне не попадался 821-8.... модуля в заливке
alexandr87
Сообщение #16 От 04/08/2010 14:02 цитата
а тем временем автор темы скрылся...
Рифат
Сообщение #17 От 04/08/2010 14:05 цитата
да уже и не важно голливудская улыбка тема тем более оформлена не так как надо бы. подмигивание
cybe
cybe
Сообщение #18 От 04/08/2010 15:34 цитата
Batan земляк юра1978 (чё-то долго он парится смех ), а slepoy 1978 с тех краёв, где восход раньше всех и ему надо делать скидку на позднее время голливудская улыбка
virmeshter
virmeshter
Сообщение #19 От 04/08/2010 16:37 цитата
А хде афтар???развели такую тему а афтара нема голливудская улыбка
Сообщение #20 От 04/08/2010 16:49 цитата
virmeshter, подшучивать, дразнить
111
