DVD RAM
NAV_Endry
Сообщение #1 От 02/03/2010 16:12 цитата
:cry:
Купил DVD RAM NEC SATA, когда ставлю диск и открываю ёво, перезагружаетса комп..
думал питания не хватает (300w) поставил на 400 не помогло!!!
Подскажыте пожалуста, что ето может быть???
serp1972
serp1972
Сообщение #2 От 02/03/2010 16:30 цитата
вообщето этот вопрос не для этого форума состав компа опиши и попроси перенести тему!!99% проблема не в райтере а в системе(глючит експлорер)
NAV_Endry
Сообщение #3 От 02/03/2010 16:43 цитата
спасиба
serp1972
serp1972
Сообщение #4 От 02/03/2010 16:52 цитата
запустись через каспера Boot cd и ищи вирусняк наверняка на ноде сидиш!!! посмотри на кондеры на материнке в районе мосфетов и вокруг памяти на придмет припухлостей!!
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 От 02/03/2010 18:36 цитата
Тему переношу в соответствующий раздел
Dark Angel
Сообщение #6 От 03/03/2010 00:25 цитата
NAV_Endry, на другом компе проверь сей девайс.
serp1972, каспер не панацея )))
Скачай ZverDVD2010. Загрузи LiveCD. Там и каспер и паучок есть. Выбирай что нравится
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 03/03/2010 14:04 цитата
NAV_Endry, Читаем правила ветки форума!!!
Привод свой неси в СЦ и обменивай!!!
NAV_Endry
Сообщение #8 От 03/03/2010 15:16 цитата
Большое спасиба всём!!!
serp1972 у меня каспер стоит!!!
Dark Angel я ставел свой двд на другой комп работает, брал у друга dvd sata тоже самое, захожу на диск и сразу перезагрузка компа,
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #9 От 03/03/2010 16:17 цитата
NAV_Endry, подключите ДВД на другой разъем питания САТА. И кричите потише, а то уши болят подшучивать, дразнить
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #10 От 03/03/2010 16:44 цитата
NAV_Endry писал:
DVD RAM
Ну наверно, DVD ROM или DVD R/W!!!
NAV_Endry писал:
Вот описать подробнов каком случае это происходит тебе режим секретности не позволил? злость
Dark Angel писал:
Скачай ZverDVD2010.
И откуда вас таких зверолюбителей понабежало-та, друзьям рекомендуй свои глюконосители. помираю со смеху!
NAV_Endry писал:
читаем
gonzo писал:
Dark Angel
Сообщение #11 От 03/03/2010 17:02 цитата
JohnK, смысл не в самом звере а в лайв сиди на нем )))))
NAV_Endry
Сообщение #12 От 03/03/2010 18:23 цитата
JohnK
Когда загрузилась винда ставлю любой диск в DVD RaM открываю и сразу перезагрузка!!!
Дискы ставил с фильмамы, з драйверами, даже виндовс всёравно перезагружаетса.
Попробую сата питание поминять может поможет :-( хотя сумниваюсь!!!
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #13 От 03/03/2010 19:22 цитата
JohnK, не, ну таки да , DVD RAM, девайсы маркируются по максимально новым форматам дисков, которые они читают.
NAV_Endry, вы бы к спецам-то лучше поуважительнее, больше толку-то будет подмигивание ИМХО, у вас траблы с мамкой.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 03/03/2010 19:56 цитата
Сообщение Администрации участнику NAV_Endry :
Внимание!Читаем правила http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html ветки форума и соответствующе оформляем тему!
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #15 От 04/03/2010 07:09 цитата
Dark Angel, А то типа без зверинцев не бывает LiveCD? подшучивать, дразнить
gonzo, Пример с Никса, открыл попавшийся из новых приводов NEC с надписью по их каталогу DVD RAM таки. И ..... о-чудо, что мы видим на картинке, помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! Ты уж извини и полюбуйся сам.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #16 От 04/03/2010 11:52 цитата
JohnK, согласно: http://www.cd4user.net/hard/nec4571-test.shtml , это все-таки DVD-RAM, а особенности национальной маркировки пусть останутся на совести производителя улыбка .На моей "лыже" честно написано DVD-RAM, да и на Сонях-Оптиарках, Пионерах и прочих Самсунгах тоже. Это скорее исключение, чем правило.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #17 От 04/03/2010 14:22 цитата
gonzo, Несколько лыжных приводов посмотрел из новых, не на одном шильдике не увидел что он DVD RAM, зато что он Super Multi DVD ReWriter - этого обчитался до жути. улыбка
Ну даладно, и про DVD-RAM начитался до жути, но RAM (Random Access Memory) - сам понимаешь к дискам вообще имеет посредственное отношение и единственное, что может их действительно отличать от DVD-ReWritable (хотя и эти тоже перезаписываемые, как не крути) так это возможность одновременной записи/чтения диска, чего обычные DVD-RW приводя явно не умеют.
То, что ты дал сцыль на "Результаты тестирования" это не показатель, где описание технологии и подтверждение что это действительно RAM? подшучивать, дразнить улыбка А то, что я нашел сильно по технологии напоминает запись на магнитооптику с той лишь разницей, что там запись и чтение ведет магнитная головка, а здесь лазерная, но принцип тот-же, так вот МО не называли RAM и эту технологию ИМХО кощунство так называть. улыбка
Да и то бред какой-то помираю со смеху!
Если так задаться целью, мона любой RW диск в данном приводе назвать RAM, а уж винты, так это уже вообще RAM, оне даже по скорости вполне соизмеримы с ОЗУ. Так-же под это дело можно подвести любое ППЗУ не говоря уже об Flash улыбка
Я так полагаю что изначально вся, так называемая, доступная для использования память была энергозависимой, изначально, когда вообще этот термин появился. А вся остальная память поделилась на много типов, ИМХО.
NAV_Endry
Сообщение #18 От 04/03/2010 22:59 цитата
JohnK писал:
NAV_Endry писал:
DVD RAM
NAV_Endry писал:
Dark Angel писал:
Скачай ZverDVD2010.
NAV_Endry писал:
читаем
gonzo писал:
поменял и питание и шнур sata!!! Всёравно когда откриваю диск перезагружаетса :-( наверника мамка на глюке!!!
Dark Angel
Сообщение #19 От 05/03/2010 01:12 цитата
JohnK, не нужно цепляться к словам! И без зверинцев бывает LiveCD. Только с вашей стороны толкового совета не последовало. Хотя бы один лайв предложили. Конечно, лучше раскритиковать, чем самим распинаться
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #20 От 05/03/2010 07:46 цитата
Dark Angel, Какой лайф, там явно не софтверная проблема смех Но это уже в прошлом т.к. тема уже в мусорке.
557
567
