АМ Pioneer DEH6050 -светится дисплей, не реагирует на кнопки
sh_alexsey
Сообщение #1 От 05/10/2010 18:49 цитата
Дисплей полностью светиться на нажатие кнопок ни какой реакции, выяснилось что пробит ключ на транзисторе В1184, и выгорело пару сопротивлений в цепи управления ключом, нужна схема на магнитолу, так как понял на панельку должно приходить два напряжения 9 и 5в если верить надписям. напряжения 5В нет на разъеме, и за счет пробитого ключа на панельку ушло напряжения питания. Стоит ли ее вообще ковырять или сразу отправить в утиль?
Серж66
Серж66
Сообщение #2 От 05/10/2010 19:52 цитата
такой магнитолы не существует, значит нет схемы.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #3 От 06/10/2010 05:09 цитата
sh_alexsey, Думаю драйверу кирдык в панели, похоже придется отправлять этого китайца на разборку, так как восстанавливать аппарат нецелесообразно!
sh_alexsey
Сообщение #4 От 06/10/2010 17:23 цитата
Серж66 писал:
взял не с потолка, данная надпись была на панельке....
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #5 От 06/10/2010 17:33 цитата
sh_alexsey писал:
. данная надпись была на панельке....
Это ни очем не говорит, это чистый китаец. Да и внимательней надо быть!
pabel
Сообщение #6 От 06/10/2010 17:35 цитата
http://elektrotanya.com/pioneer_deh-p600ub_6000ub_6050ub_sm.pdf/download.html
Она или нет?.
sh_alexsey
Сообщение #7 От 06/10/2010 17:52 цитата
pabel писал:
Она или нет?.
Неа не она, по потрохам не скажу, но на внешний вид абсолютно другая...
pabel
Сообщение #8 От 06/10/2010 17:56 цитата
sh_alexsey, Вот в этом и разница.Реальный аппарат поддерживается производителем ,а тот про который ты написал-Никем улыбка
И видишь разницу в названиях.,вроде то ,но на самом деле -хрен.
Но стоит твой дешевле-за минусом схемы и техподдержки. улыбка
Серж66
Серж66
Сообщение #9 От 06/10/2010 17:57 цитата
sh_alexsey, как правильно установить китайская магнитола или настояший бренд.
На настоящих есть наклейка на которой есть штрих код, полное название магнитолы,а также производитель.
На китайских кроме виртульного подключения нет ничего.
sh_alexsey
Сообщение #10 От 06/10/2010 17:58 цитата
GruVital писал:
sh_alexsey писал:
Да они все китайцы причем собранные в подвалах, я года за 3 всего один раз видел нормальную фирменную магнитолу "Prolodgy", и то чел ее России сам привозил, брал ее на фирме...., а все остальное китайско Г.....
ДОБАВЛЕНО 06/10/2010 19:07
Серж66 писал:
Да чесно сказать мне по барабану китайская она или нет,магнитола знакомого, хотелось бы ее оживить, но видно не судьба ей жить, одну вроде похожую нашел по стабилизаторам но на ней ни номиналов ни чего нету, а нужно именно номиналы деталек узнать, хотя если чесно сказать магнитолы не мой профиль, я больше по электронике автомобилей ковыряюсь, взялся за нее только потому что знакомый хороший....
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #11 От 06/10/2010 18:23 цитата
sh_alexsey, И какое отношение может иметь автоэлектрик к починке электроники.:-S
pabel
Сообщение #12 От 06/10/2010 18:39 цитата
И разве эту фирму можно отнести к нормальной?. голливудская улыбка
sh_alexsey
Сообщение #13 От 06/10/2010 18:49 цитата
GruVital писал:
А думаешь в машинах проще электроника, скажу что в корне неверно, да и в свое время 5 лет сидел на ремонте технике, но это было лет 12-15 назад.....а забросил это дело из-за того что уж очень много мастеровых развелось, после которых приходилось отказываться от таких аппаратов...то что вхлам перелопаченые и 30% дорожек оборваны.....
ДОБАВЛЕНО 06/10/2010 19:51
pabel писал:
А что в ней плохого, все равно лучше китайского гавна... и по сборке и по надежности....
Серж66
Серж66
Сообщение #14 От 06/10/2010 20:24 цитата
По поводу пролоджи это китайский производитель, а марка зарегестрирована за Великобританией, адрес завтра могу дать.
И мне пофиг теперь какая у тебя магнитола, схемы нет и не будет.
И расписывать что лет 10-15 занимался, сейчас полгада и всё ты отстал. смех
Ты больше пиииии чем по делу.
Santei
Santei
Сообщение #15 От 06/10/2010 20:25 цитата
Какого китайского?А где пролоджи выпускается? Может и америкосовский бренд,но с потрохами отдан китаю и то что сейчас поступает на Российский рынок(и не только) всё китайское гомно.Ну а в твоём случае для начала было бы не плохо описать состав аппарата,особено то,что стоит в панеле и фото бы не помешало.
Серж66
Серж66
Сообщение #16 От 06/10/2010 20:28 цитата
В Караганде много Китайского бренда, потому Вы настоящих и не видите.
pabel
Сообщение #17 От 06/10/2010 21:03 цитата
sh_alexsey писал:
sh_alexsey, Ага..Такая же как "Витэк".У нас ее "Витек" называют.Виктор Деревяненко основатель.Какая фа...,такие же и "дрова" аппаратура. голливудская улыбка
Серж66
Серж66
Сообщение #18 От 06/10/2010 21:28 цитата
Vitek в России, а зарегистрированна по Австрийскому адресу.
Ведущий поставщик бытовой электроники компания "Голдер-Электроникс" была создана в 1993 году и специализировалась на продвижении различных европейских брендов на российском рынке.
НО ВСЁ ДЕЛАЕТСЯ В КИТАЕ. смех
sh_alexsey
Сообщение #19 От 07/10/2010 18:06 цитата
Тему можно закрывать, магнитола ушла в утиль, т.к. при более детальном изучении напряжений питаний выяснилось что 12В п...ло и на проц, ключ и управление вроде восстановил, но проц кипятиться, рукой не дотронуться....
111
xxx
