АМ Pioneer DEH6050 -светится дисплей, не реагирует на кнопки
sh_alexsey
05/10/2010 18:49
Дисплей полностью светиться на нажатие кнопок ни какой реакции, выяснилось что пробит ключ на транзисторе В1184, и выгорело пару сопротивлений в цепи управления ключом, нужна схема на магнитолу, так как понял на панельку должно приходить два напряжения 9 и 5в если верить надписям. напряжения 5В нет на разъеме, и за счет пробитого ключа на панельку ушло напряжения питания. Стоит ли ее вообще ковырять или сразу отправить в утиль?
Серж66
05/10/2010 19:52
такой магнитолы не существует, значит нет схемы.
GruVital
06/10/2010 05:09
sh_alexsey, Думаю драйверу кирдык в панели, похоже придется отправлять этого китайца на разборку, так как восстанавливать аппарат нецелесообразно!
sh_alexsey
06/10/2010 17:23
Серж66 писал:
взял не с потолка, данная надпись была на панельке....
GruVital
06/10/2010 17:33
sh_alexsey писал:
. данная надпись была на панельке....
Это ни очем не говорит, это чистый китаец. Да и внимательней надо быть!
pabel
06/10/2010 17:35
http://elektrotanya.com/pioneer_deh-p600ub_6000ub_6050ub_sm.pdf/download.html
Она или нет?.
sh_alexsey
06/10/2010 17:52
pabel писал:
Она или нет?.
Неа не она, по потрохам не скажу, но на внешний вид абсолютно другая...
pabel
06/10/2010 17:56
sh_alexsey, Вот в этом и разница.Реальный аппарат поддерживается производителем ,а тот про который ты написал-Никем улыбка
И видишь разницу в названиях.,вроде то ,но на самом деле -хрен.
Но стоит твой дешевле-за минусом схемы и техподдержки. улыбка
Серж66
06/10/2010 17:57
sh_alexsey, как правильно установить китайская магнитола или настояший бренд.
На настоящих есть наклейка на которой есть штрих код, полное название магнитолы,а также производитель.
На китайских кроме виртульного подключения нет ничего.
sh_alexsey
06/10/2010 17:58
GruVital писал:
sh_alexsey писал:
Да они все китайцы причем собранные в подвалах, я года за 3 всего один раз видел нормальную фирменную магнитолу "Prolodgy", и то чел ее России сам привозил, брал ее на фирме...., а все остальное китайско Г.....
ДОБАВЛЕНО 06/10/2010 19:07
Серж66 писал:
Да чесно сказать мне по барабану китайская она или нет,магнитола знакомого, хотелось бы ее оживить, но видно не судьба ей жить, одну вроде похожую нашел по стабилизаторам но на ней ни номиналов ни чего нету, а нужно именно номиналы деталек узнать, хотя если чесно сказать магнитолы не мой профиль, я больше по электронике автомобилей ковыряюсь, взялся за нее только потому что знакомый хороший....
GruVital
06/10/2010 18:23
sh_alexsey, И какое отношение может иметь автоэлектрик к починке электроники.:-S
pabel
06/10/2010 18:39
И разве эту фирму можно отнести к нормальной?. голливудская улыбка
sh_alexsey
06/10/2010 18:49
GruVital писал:
А думаешь в машинах проще электроника, скажу что в корне неверно, да и в свое время 5 лет сидел на ремонте технике, но это было лет 12-15 назад.....а забросил это дело из-за того что уж очень много мастеровых развелось, после которых приходилось отказываться от таких аппаратов...то что вхлам перелопаченые и 30% дорожек оборваны.....
ДОБАВЛЕНО 06/10/2010 19:51
pabel писал:
А что в ней плохого, все равно лучше китайского гавна... и по сборке и по надежности....
Серж66
06/10/2010 20:24
По поводу пролоджи это китайский производитель, а марка зарегестрирована за Великобританией, адрес завтра могу дать.
И мне пофиг теперь какая у тебя магнитола, схемы нет и не будет.
И расписывать что лет 10-15 занимался, сейчас полгада и всё ты отстал. смех
Ты больше пиииии чем по делу.
Santei
06/10/2010 20:25
Какого китайского?А где пролоджи выпускается? Может и америкосовский бренд,но с потрохами отдан китаю и то что сейчас поступает на Российский рынок(и не только) всё китайское гомно.Ну а в твоём случае для начала было бы не плохо описать состав аппарата,особено то,что стоит в панеле и фото бы не помешало.
Серж66
06/10/2010 20:28
В Караганде много Китайского бренда, потому Вы настоящих и не видите.
pabel
06/10/2010 21:03
sh_alexsey писал:
sh_alexsey, Ага..Такая же как "Витэк".У нас ее "Витек" называют.Виктор Деревяненко основатель.Какая фа...,такие же и "дрова" аппаратура. голливудская улыбка
Серж66
06/10/2010 21:28
Vitek в России, а зарегистрированна по Австрийскому адресу.
Ведущий поставщик бытовой электроники компания "Голдер-Электроникс" была создана в 1993 году и специализировалась на продвижении различных европейских брендов на российском рынке.
НО ВСЁ ДЕЛАЕТСЯ В КИТАЕ. смех
sh_alexsey
07/10/2010 18:06
Тему можно закрывать, магнитола ушла в утиль, т.к. при более детальном изучении напряжений питаний выяснилось что 12В п...ло и на проц, ключ и управление вроде восстановил, но проц кипятиться, рукой не дотронуться....
