vedruss
Сегодня жена обратила мое внимание на то что уже давно не нагревается вода при стирке не зависимо от того какую температуру она ставит.
Сегодня я обратил внимание на то что у меня 2 из 3-х фаз около 260 вольт. ( просто песперебойник в компе стал вырубаться и ADSL модем стал нестабильно работать).
ТП находиться рядом и основная нагрузка на него летом в сезон отдыха на море. нагрузил весь дом на одну фазу и из 240 она стала 236в.
Думал, что поможет, но не помогло.
Машинка никаких ошибок или признаков неисправности не показывает, со всеми командами соглашается работает стабильно, только не нагревает воду.
От суда вытекает вопрос каким образом можно проверить тэны или цепь которая их запитывает? |
Мелиор
| vedruss, если не знаешь каким способом проверить тэн (я уж не говорю про его цепи), то самый верный способ вызвать мастера. Причем не соседа, а нормального мастера, имеющего представления об особенностях ремонта стиралок LG в которых отсутствует нагрев |
vedruss
Да я действительно разбираю это устройство в первый раз. Снял верхнюю крышку и посмотрел что некоторые провода иду к задней части барабана, а некоторые к передней. Предполагаю что первые напитывают двигатель, а передние наверняка идут к тэнам, еще заметил на одном из проводов утолщение замотанное изолентой, может ли быть такое что там находиться предохранитель, и могут ли быть в этих устройствах предохранители вообще. по опыту знаю, что надо начинать от простого к сложному. если у меня например летит модем или свич, то первое что я проверяю это певичку в блоке питания ( просто говоря ремонт начинаю от штепселя ). Мне до мастера 100-150 км. Если там просто дело в предохранителе, то зачем мне эту дуру тянуть в областной центр. |
| vedruss, 70 км не расстояние- приедет мастер. А предохр. там нет. |
Мелиор
| vedruss, если хочешь изучить свою машинку, поройся в форуме. Можешь смело читать все темы про LG. Тогда может хоть охота отпадет самому ремонтировать |
vedruss
| ну короче, из вышесказанного понял, что стиральная машина это не рогатка и без специальных знаний туда лучше не лазить. Спасибо. |
Мелиор
vedruss,
молодчина! |
Рифат
Обыкновенный человек
на этой оптимистичной ноте тема уходит в другое место.  |
