Samsung ck-5012z нет общей синхронизации.
k.m74
k.m74
Сообщение #1 От 12/01/2009 19:18 цитата
Микросхема tda8305a, при приёме с антенны нет общей синхронизации.
При работе Т.В. через н.ч. вход картинка нормальная синхронизация есть.
Микросхему менял на рабочую, результат тот же, тюнер также менялся.
Кондёры в обвязке все проверены, попались высохшие, были заменены.
Контура и сопротивления так же проверены.
но аппарат упорно отказывается работать.
Подскажите, кто сталкивался с таким.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 12/01/2009 19:28 цитата
k.m74, а правила? http://monitor.espec.ws/section1/topic119569.html вот пример, ещё шасси укажи, быстренько исправляйся , а то корзина недовольство, огорчение
k.m74
k.m74
Сообщение #3 От 12/01/2009 19:32 цитата
Да, шасси 33004-145-651
  Samsung D-CK5012z Chassis P58SC.rar  686.19 КБ  Скачано: 675 раз(а)
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 12/01/2009 19:35 цитата
k.m74, Это не шасси недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение шасси Р58SC
Vlad-1966
Сообщение #5 От 12/01/2009 19:37 цитата
k.m74, Осцилограф что говорит?
MASTER+
Сообщение #6 От 12/01/2009 19:53 цитата
k.m74 писал:
В контуре ушла ёмкость и заломан сердечник.
Как варианты - ёмкость в АРУ, если неустановлена новая.
Покрути АРУ и расскажи.
Как индикация и автопоиск?
k.m74
k.m74
Сообщение #7 От 12/01/2009 19:58 цитата
индикация в норме, автопоиск проскакивает, не схватывает станцию.
все синхро импульсы на микросхеме есть.и кадровые и строчные.
по пустикам бы не беспокоил.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #8 От 12/01/2009 20:03 цитата
k.m74 писал:
k.m74 писал:
И причем тут нарушение общей синхронизации ?! недовольство, огорчение
Налицо неисправность АПЧ, смотри контур АПЧ
1
1
1
11
555
