Стиральная машина LG WD-10391 не нагреваеться вода | |
| vedruss 05/01/2010 22:30 |
Сегодня жена обратила мое внимание на то что уже давно не нагревается вода при стирке не зависимо от того какую температуру она ставит.
Сегодня я обратил внимание на то что у меня 2 из 3-х фаз около 260 вольт. ( просто песперебойник в компе стал вырубаться и ADSL модем стал нестабильно работать). ТП находиться рядом и основная нагрузка на него летом в сезон отдыха на море. нагрузил весь дом на одну фазу и из 240 она стала 236в. Думал, что поможет, но не помогло. Машинка никаких ошибок или признаков неисправности не показывает, со всеми командами соглашается работает стабильно, только не нагревает воду. От суда вытекает вопрос каким образом можно проверить тэны или цепь которая их запитывает? |
| Мелиор 05/01/2010 22:34 |
vedruss, если не знаешь каким способом проверить тэн (я уж не говорю про его цепи), то самый верный способ вызвать мастера. Причем не соседа, а нормального мастера, имеющего представления об особенностях ремонта стиралок LG в которых отсутствует нагрев |
| vedruss 05/01/2010 22:46 |
Да я действительно разбираю это устройство в первый раз. Снял верхнюю крышку и посмотрел что некоторые провода иду к задней части барабана, а некоторые к передней. Предполагаю что первые напитывают двигатель, а передние наверняка идут к тэнам, еще заметил на одном из проводов утолщение замотанное изолентой, может ли быть такое что там находиться предохранитель, и могут ли быть в этих устройствах предохранители вообще. по опыту знаю, что надо начинать от простого к сложному. если у меня например летит модем или свич, то первое что я проверяю это певичку в блоке питания ( просто говоря ремонт начинаю от штепселя ). Мне до мастера 100-150 км. Если там просто дело в предохранителе, то зачем мне эту дуру тянуть в областной центр. |
| xarl 05/01/2010 22:54 |
vedruss, 70 км не расстояние- приедет мастер. А предохр. там нет. |
| Мелиор 05/01/2010 23:01 |
vedruss, если хочешь изучить свою машинку, поройся в форуме. Можешь смело читать все темы про LG. Тогда может хоть охота отпадет самому ремонтировать |
| vedruss 05/01/2010 23:03 |
ну короче, из вышесказанного понял, что стиральная машина это не рогатка и без специальных знаний туда лучше не лазить. Спасибо. |
| Мелиор 05/01/2010 23:04 |
vedruss,
молодчина! |
| Рифат 06/01/2010 10:26 |
на этой оптимистичной ноте тема уходит в другое место. ![]() |
