Demrad BK-523-CE
mlmhvostov
mlmhvostov
Сообщение #1 От 13/12/2009 10:00 цитата
Всем здравствуйте!Подскажите,если кто знаком с таким котлом!Возможно ли подключить на данном котле внешний термостат?Если да,то как?Куда именно?
timasss
timasss
Сообщение #2 От 13/12/2009 15:04 цитата
В этом котле должен быть установлен таймер справа на "морде" (если не изменяет память). Термостат подключается элементарно - в нижнем левом углу котла на корпусе сзади крепится разъем и перемычка в нем из провода - выкинул перемычку и в нее всунь провода от внешнего термостата. Всё... улыбка
rostevich
Сообщение #3 От 14/12/2009 00:13 цитата
Брат не факт! На внешней панели разьём может повторяться!
mlmhvostov
mlmhvostov
Сообщение #4 От 14/12/2009 01:10 цитата
На "морде" таймера нет , хотя в инструкции нарисован(похоже другая модель или просто возможность установки).
А вот перемычки не заметил , хотя искал её!Посмотрю ещё раз повнимательнее!Спасибо!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 14/12/2009 01:19 цитата
mlmhvostov, тему оформи согласно правилам форума
timasss
timasss
Сообщение #6 От 14/12/2009 01:53 цитата
mlmhvostov, посмотри внимательно СЗАДИ СЛЕВА. Это один из немногих котлов, где разъем под термостат спрятан от глаз - не зная - тяжело найти его.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 14/12/2009 18:49 цитата
Тема так и не оформлена. Сношу
timasss
timasss
Сообщение #8 От 15/12/2009 00:42 цитата
Мелиор, сноси - правила есть правила - их надо придерживаться, тем более mlmhvostov был предупрежден тобою. Ведь это не проблема даже, а ерунда какая-то, мало кому интересная. Имея за плечами опыт ремонта нетрудно найти даже без паспорта данный разъемчик.
2
