Схема разбора СМА Electrolux EWS 1030
Wisewizard
Сообщение #1 От 04/01/2011 01:48 цитата
Нужно заменить ТЭН. Снял верхнюю крышку. Корпус
СМА состоит из двух П-образных половинок, соединенных с боков, посередине. Внизу есть заклепки(по одной с каждой стороны СМА), которые, видимо, прикрепляют заднюю половину к пластиковому дну. Как их вынуть(если вообще надо)? Как я понял надо снять заднюю половину СМА. Но как, не знаю.
сёмыч
Сообщение #2 От 04/01/2011 04:05 цитата
Почему тен , возможно проблема в другом месте. Какую ошибку показывает и не лучше вызвать мастера. Спрашиваю не любопытства ради , а пользы для.
стопыч
стопыч
Сообщение #3 От 04/01/2011 07:50 цитата
Wisewizard писал:
Нужно заменить ТЭН. Снял верхнюю крышку. Внизу есть заклепки. Как их вынуть.
закручиваешь саморез в энту "заклепку" и тяяянешь за саморез.
Клапана не забудь от кожуха отщелкнуть. Разбирай.
AlexY74
AlexY74
Сообщение #4 От 04/01/2011 09:26 цитата
стопыч писал:
Я их, обычно, тонкой отверткой выковыриваю. улыбка
-Владимир-
Сообщение #5 От 04/01/2011 10:34 цитата
А потом пусть закручивает саморез в ТЭН и тянет.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 04/01/2011 12:05 цитата
Тему закрываю и сношу нафиг!
Мастера знают как разбирать, а клиентам это знать необязательно. Человек еще машинку не разобрал, а уже вопросы появились, что же будет, когда разберет!
555
mmm
