Схема разбора СМА Electrolux EWS 1030 | |||
| Wisewizard 04/01/2011 01:48 |
Нужно заменить ТЭН. Снял верхнюю крышку. Корпус
СМА состоит из двух П-образных половинок, соединенных с боков, посередине. Внизу есть заклепки(по одной с каждой стороны СМА), которые, видимо, прикрепляют заднюю половину к пластиковому дну. Как их вынуть(если вообще надо)? Как я понял надо снять заднюю половину СМА. Но как, не знаю. |
| сёмыч 04/01/2011 04:05 |
Почему тен , возможно проблема в другом месте. Какую ошибку показывает и не лучше вызвать мастера. Спрашиваю не любопытства ради , а пользы для. |
| стопыч 04/01/2011 07:50 |
закручиваешь саморез в энту "заклепку" и тяяянешь за саморез. Клапана не забудь от кожуха отщелкнуть. Разбирай. |
| AlexY74 04/01/2011 09:26 |
Я их, обычно, тонкой отверткой выковыриваю. ![]() |
| -Владимир- 04/01/2011 10:34 |
А потом пусть закручивает саморез в ТЭН и тянет. |
| Мелиор 04/01/2011 12:05 |
Тему закрываю и сношу нафиг!
Мастера знают как разбирать, а клиентам это знать необязательно. Человек еще машинку не разобрал, а уже вопросы появились, что же будет, когда разберет! |
