Занятия программизмом
vovaddd
vovaddd
Сообщение #1 От 12/11/2010 19:45 цитата
JVC AV-29L6BU
VCT 6743G B3 080,CXA2150A0, LA78045 какое шасси не знаю Проблема в следующем уменьшен размер по горизшнтали при этом нарушена корекция растра и еще и уменьшен размер по вертикали все пропаял Пробовал ставить чистую память телик запускается и сам выключается в ДЖ Так как прошивки не нашел помогите если можете с прошивкой пульта к телику нет и как войти в сервис или подскажите какое это шасси
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 12/11/2010 19:47 цитата
vovaddd,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
alexmih
Сообщение #3 От 12/11/2010 19:57 цитата
vovaddd писал:
vovaddd писал:
и о чём это говорит?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 От 12/11/2010 20:04 цитата
alexmih,
о чём это говорит?
Это говорит, что срочно надо вызывать мастера, и до его прихода ТВ не включать, - обойдется для клиента гораздо дешевле, чем ремонт своими силами.
vovaddd
vovaddd
Сообщение #5 От 12/11/2010 20:04 цитата
питаниу на строку 142в пила на колеторе строчника нормальная
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 От 12/11/2010 20:08 цитата
vovaddd,
умора умора умора
улыбнуло. Поменяй емкость в колекторе строчного т-ра. подмигивание
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 От 12/11/2010 20:44 цитата
http://archive.espec.ws/section314/file17931.html
goga_tv писал:
Скорей всего, т.к. питание в норме.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 13/11/2010 00:26 цитата
vovaddd, Нормальный мастер берет сначала в руки тестер, а уж потом программатор. Или ты не мастер?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #9 От 13/11/2010 00:46 цитата
zarah, програмист! смех
koroed
Сообщение #10 От 14/11/2010 03:26 цитата
Поставь память которую была и не парь мозги. Начни: сервис, емкостя, ос.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 14/11/2010 12:09 цитата
Автор запрограммировался... улыбка
Тема удалена за нарушение правил раздела.
vovaddd
vovaddd
Сообщение #12 От 19/11/2010 11:08 цитата
Нашел схему проблему решил
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 19/11/2010 18:48 цитата
Мы очень рады за тебя. голливудская улыбка
vovaddd
vovaddd
Сообщение #14 От 22/11/2010 12:28 цитата
Все емкостя в строке и обратных связях были нормальные Вошел в сервис и все сделал так что проблема была в прошивке Прежде чем давать советы нужно смотреть схему.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #15 От 22/11/2010 12:42 цитата
vovaddd писал:
А для чего же я тебе мануал положил?
vovaddd
vovaddd
Сообщение #16 От 22/11/2010 20:51 цитата
ЗА схему большое спасибо
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #17 От 22/11/2010 21:13 цитата
Я о том, что там и сервис тоже расписан.
koroed
Сообщение #18 От 22/11/2010 23:19 цитата
Проблема в человеке который не хочет думать мозгами. Программист, тебе выложили схему с расписанным сервисом , а ты нам рассказываеш что ты спец , с большой буквы.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 От 23/11/2010 00:45 цитата
vovaddd писал:
Перефразирую - прежде чем задавать вопросы нужно смотреть схему. голливудская улыбка
999
