Занятия программизмом | |||||
| vovaddd 12/11/2010 19:45 |
JVC AV-29L6BU
VCT 6743G B3 080,CXA2150A0, LA78045 какое шасси не знаю Проблема в следующем уменьшен размер по горизшнтали при этом нарушена корекция растра и еще и уменьшен размер по вертикали все пропаял Пробовал ставить чистую память телик запускается и сам выключается в ДЖ Так как прошивки не нашел помогите если можете с прошивкой пульта к телику нет и как войти в сервис или подскажите какое это шасси |
| мастер-ломастер 12/11/2010 19:47 |
vovaddd,
| alexmih 12/11/2010 19:57 |
и о чём это говорит? |
| goga_tv 12/11/2010 20:04 |
alexmih,
Это говорит, что срочно надо вызывать мастера, и до его прихода ТВ не включать, - обойдется для клиента гораздо дешевле, чем ремонт своими силами. |
| vovaddd 12/11/2010 20:04 |
питаниу на строку 142в пила на колеторе строчника нормальная |
| goga_tv 12/11/2010 20:08 |
vovaddd,
улыбнуло. Поменяй емкость в колекторе строчного т-ра. ![]() |
| Alexasha 12/11/2010 20:44 |
http://archive.espec.ws/section314/file17931.html
| zarah 13/11/2010 00:26 |
vovaddd, Нормальный мастер берет сначала в руки тестер, а уж потом программатор. Или ты не мастер? |
| киев 13/11/2010 00:46 |
zarah, програмист! ![]() |
| koroed 14/11/2010 03:26 |
Поставь память которую была и не парь мозги. Начни: сервис, емкостя, ос. |
| zarah 14/11/2010 12:09 |
Автор запрограммировался...
Тема удалена за нарушение правил раздела. |
| vovaddd 19/11/2010 11:08 |
Нашел схему проблему решил |
| zarah 19/11/2010 18:48 |
Мы очень рады за тебя. ![]() |
| vovaddd 22/11/2010 12:28 |
Все емкостя в строке и обратных связях были нормальные Вошел в сервис и все сделал так что проблема была в прошивке Прежде чем давать советы нужно смотреть схему. |
| Alexasha 22/11/2010 12:42 |
| vovaddd 22/11/2010 20:51 |
ЗА схему большое спасибо |
| Alexasha 22/11/2010 21:13 |
Я о том, что там и сервис тоже расписан. |
| koroed 22/11/2010 23:19 |
Проблема в человеке который не хочет думать мозгами. Программист, тебе выложили схему с расписанным сервисом , а ты нам рассказываеш что ты спец , с большой буквы. |
| zarah 23/11/2010 00:45 |
Перефразирую - прежде чем задавать вопросы нужно смотреть схему. ![]() |
