Типа, я самый правильный...
Tonwelle
Сообщение #1 От 25/11/2010 19:47 цитата
Здравствуйте! Скажу сразу, я искусстве ремонта начинающий, поэтому сразу не ругайте, если что не так))
Проблема вот в чем:
ТВ работал нормально, после окончания просмотра его, как положено выключили, и на следующий день он больше не включился - ошибка 27. три попытки запуска и уходит в дежурный режим. Напряжения
с блока питания занижены. Нашел пробитый BUW1215, хотя на схеме указан BUH516. Рядом стоит резистор RP49. Подскажите какого он должен быть номинала? На плате он весь потемневший, звонится 5 Ом, а на схеме его маркировка 470MI0.
И еще, что могло быть причиной пробоя этого транзистора?
Все остальное вроде бы цело.
Заранее спасибо!
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 25/11/2010 19:51 цитата
Tonwelle,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 26/11/2010 00:17 цитата
Tonwelle, Мы очень рады что ты начинающий, и начинающий именно с этого шасси. Так вот совет - обратись в поиск, и почитай о принципе работы, типовых неисправностях, коды ошибок этого шасси и т.п. Потом возьмешь приборы в руки и огласишь нам что ты там намерял и начитал. Можешь и шасси пропаять заодно, не помешает.
И не забудь отредактировать тему, а то время не ждет улыбка
вовикус
вовикус
Сообщение #4 От 26/11/2010 00:52 цитата
Не рекомендуется:
+ Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор.
Tonwelle
Сообщение #5 От 26/11/2010 10:57 цитата
Проблема решена, спасибо за "помощь". Нашел ответы на интересующие вопросы на других форумах, А здесь помогать новичками видимо не принято. Все очень-очень правильные.!!!
Счастливо оставаться )))
Сообщение #6 От 26/11/2010 11:21 цитата
Tonwelle писал:
- да и ты больше тут не появляйся. Нехрен делать Клиентам, Шаровикам и Ламерам на форумах по ремонту ...
ХАЛЯВОЛАМЕРОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕР ты начинающий ... подшучивать, дразнить
alexmih
Сообщение #7 От 26/11/2010 11:31 цитата
Tonwelle писал:
неужели на монике? подмигивание
audi
Сообщение #8 От 26/11/2010 11:38 цитата
ХАЛЯВОЛАМЕРОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕР KRAB, твое изречение можно рекомендовать гаишникам вместо алкотестера улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 От 26/11/2010 18:07 цитата
Tonwelle, а решение наверное секретное, или такое ламерское, что опубликовать стыдно?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #10 От 26/11/2010 18:19 цитата
viktor_ramb, а нафига, если вместо того, чтобы сказать, какую поменять детальку или какие кнопки на морде нажать, заставляют какие-то правила читать!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 26/11/2010 18:43 цитата
Tonwelle, И тебе не болеть... гы-гы
Типа [РЕШЕНО], но не здесь...
999
