Типа, я самый правильный... | |||
| Tonwelle 25/11/2010 19:47 |
Здравствуйте! Скажу сразу, я искусстве ремонта начинающий, поэтому сразу не ругайте, если что не так))
Проблема вот в чем: ТВ работал нормально, после окончания просмотра его, как положено выключили, и на следующий день он больше не включился - ошибка 27. три попытки запуска и уходит в дежурный режим. Напряжения с блока питания занижены. Нашел пробитый BUW1215, хотя на схеме указан BUH516. Рядом стоит резистор RP49. Подскажите какого он должен быть номинала? На плате он весь потемневший, звонится 5 Ом, а на схеме его маркировка 470MI0. И еще, что могло быть причиной пробоя этого транзистора? Все остальное вроде бы цело. Заранее спасибо! |
| мастер-ломастер 25/11/2010 19:51 |
Tonwelle,
| zarah 26/11/2010 00:17 |
Tonwelle, Мы очень рады что ты начинающий, и начинающий именно с этого шасси. Так вот совет - обратись в поиск, и почитай о принципе работы, типовых неисправностях, коды ошибок этого шасси и т.п. Потом возьмешь приборы в руки и огласишь нам что ты там намерял и начитал. Можешь и шасси пропаять заодно, не помешает.
И не забудь отредактировать тему, а то время не ждет ![]() |
| вовикус 26/11/2010 00:52 |
Не рекомендуется:
+ Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор. |
| Tonwelle 26/11/2010 10:57 |
Проблема решена, спасибо за "помощь". Нашел ответы на интересующие вопросы на других форумах, А здесь помогать новичками видимо не принято. Все очень-очень правильные.!!!
Счастливо оставаться ))) |
| KRAB 26/11/2010 11:21 |
ХАЛЯВОЛАМЕРОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕР ты начинающий ... ![]() |
| alexmih 26/11/2010 11:31 |
неужели на монике? ![]() |
| audi 26/11/2010 11:38 |
ХАЛЯВОЛАМЕРОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕР KRAB, твое изречение можно рекомендовать гаишникам вместо алкотестера ![]() |
| viktor_ramb 26/11/2010 18:07 |
Tonwelle, а решение наверное секретное, или такое ламерское, что опубликовать стыдно? |
| киев 26/11/2010 18:19 |
viktor_ramb, а нафига, если вместо того, чтобы сказать, какую поменять детальку или какие кнопки на морде нажать, заставляют какие-то правила читать! |
| zarah 26/11/2010 18:43 |
Tonwelle, И тебе не болеть...
Типа [РЕШЕНО], но не здесь... |
