PANASONIC TC-14L3R не запоминает каналы.
лукавый
Сообщение #1 От 02/03/2011 15:38 цитата
При настройке каналов ,каналы видно что есть
но как стоит на 0 так и стоит,после настройки просчитывает видно по
графике и встаёт на 0.Пробовал настойку контура L139
убрал конденсатор поставил 47пф не помогло.
Состав
AN5606k,STR6307,24C01,MN15281OTTC,M52034SP,AN5636K/N526.
makeym
makeym
Сообщение #2 От 02/03/2011 15:49 цитата
лукавый, тебя тоже в правила тыкать???
и о чём этот опус?
лукавый
Сообщение #3 От 02/03/2011 17:24 цитата
Опус в том, что не запоминает каналы?
Нужна помощь.
makeym
makeym
Сообщение #4 От 02/03/2011 17:33 цитата
лукавый, где состав телевизора, шасси? http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html - читаем внимательно!!!
лукавый
Сообщение #5 От 02/03/2011 18:12 цитата
состав
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 От 02/03/2011 19:06 цитата
лукавый, сотри первый пост (кнопка "изменить"), состав туда и напиши внятно, так, чтобы можно было понять, что не работает - АПЧ, память или где.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 02/03/2011 19:27 цитата
лукавый, Напруги питания, электролиты, пайки, контура, память.... Будешь что то делать, или нам прикажете? голливудская улыбка
лукавый
Сообщение #8 От 02/03/2011 19:48 цитата
Напряжение в норме на памяти 5в чётко.
Память подкидывал ни каких изменений,контур L139 реконструировал убрал ёмкость внутри поставил снаружи 47пф и настраивал увы.Литы все в норме.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 02/03/2011 20:28 цитата
Телику 100 лет в обед, а у него все норма.... это "черпак" норма, или стакан. А у нас все измерения напруг в цифрах, а электролиты в номиналах и ESR. голливудская улыбка
Если все "норма" - то че не работает?
лукавый
Сообщение #10 От 02/03/2011 20:49 цитата
То что телику 100лет это наоборот хорошо собран руками а не ногами и кокрас электролиты ещё до сей поы держат номинал свой,а так не запоминает каналы.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 02/03/2011 21:08 цитата
Ты ему про Фому, а он тебе про Ерему. бяка
Сергей Пас
Сообщение #12 От 02/03/2011 21:41 цитата
Это как же литы держат свои номиналы?И вечного двигателя еще не изобрели и чем старее "ящик",тем больше у него "болячек".
лукавый
Сообщение #13 От 03/03/2011 06:27 цитата
Конденсаторы проверены прибором.
Все ходят вокруг да около не один не навёл на мысль где икать загвозку.
makeym
makeym
Сообщение #14 От 03/03/2011 07:44 цитата
лукавый, так ты сам вокруг да около - (Конденсаторы проверены прибором.) - каким и где??? (Напряжение в норме на памяти 5в чётко. ) - где и сколько???
Если ты понимаешь как происходит процесс настройки каналов и занесение оных в память - и кто и что за это отвечает голливудская улыбка - в чём проблемы??? Если ты понятия не имеешь об этом - тогда извиняй равнодушие совет один - не лезь туда - куда не знаешь подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 03/03/2011 09:01
лукавый, у тебя почти 200 сообщений - ты до сей поры не научился темы оформлять как положено!
состав
AN5606k,STR6307,24C01,MN15281OTTC,M52034SP,AN5636K/N526. - это что - набор системной логики??? сдаётся мне что ты понятия не имеешь что это за микросхемы и для чего их в телевизор запихали!
шасси какое??? если ты схему видел - то должен знать - МХ-1А.
Вообщем прими к сведению - при создании последующих тем!!!!!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 03/03/2011 09:05 цитата
лукавый писал:
Напряжение в норме
лукавый писал:
Литы все в норме.
лукавый писал:
лукавый писал:
У меня например после такого описания неисправности абсолютно ни каких мыслей по ее поиску не возникает.
Есть хорошая пословица: Не можете отремонтировать телевизор - поменяйте мастера. классно!
Тема удалена, ввиду своей полной бестолковости.
111
111
999
999
999
