PANASONIC TC-14L3R не запоминает каналы. | |||||||||
| лукавый 02/03/2011 15:38 |
При настройке каналов ,каналы видно что есть
но как стоит на 0 так и стоит,после настройки просчитывает видно по графике и встаёт на 0.Пробовал настойку контура L139 убрал конденсатор поставил 47пф не помогло. Состав AN5606k,STR6307,24C01,MN15281OTTC,M52034SP,AN5636K/N526. |
| makeym 02/03/2011 15:49 |
лукавый, тебя тоже в правила тыкать???
и о чём этот опус? |
| лукавый 02/03/2011 17:24 |
Опус в том, что не запоминает каналы?
Нужна помощь. |
| makeym 02/03/2011 17:33 |
лукавый, где состав телевизора, шасси? http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html - читаем внимательно!!! ![]() |
| лукавый 02/03/2011 18:12 |
состав
| киев 02/03/2011 19:06 |
лукавый, сотри первый пост (кнопка "изменить"), состав туда и напиши внятно, так, чтобы можно было понять, что не работает - АПЧ, память или где. |
| zarah 02/03/2011 19:27 |
лукавый, Напруги питания, электролиты, пайки, контура, память.... Будешь что то делать, или нам прикажете? ![]() |
| лукавый 02/03/2011 19:48 |
Напряжение в норме на памяти 5в чётко.
Память подкидывал ни каких изменений,контур L139 реконструировал убрал ёмкость внутри поставил снаружи 47пф и настраивал увы.Литы все в норме. |
| zarah 02/03/2011 20:28 |
Телику 100 лет в обед, а у него все норма.... это "черпак" норма, или стакан. А у нас все измерения напруг в цифрах, а электролиты в номиналах и ESR.
Если все "норма" - то че не работает? |
| лукавый 02/03/2011 20:49 |
То что телику 100лет это наоборот хорошо собран руками а не ногами и кокрас электролиты ещё до сей поы держат номинал свой,а так не запоминает каналы. |
| zarah 02/03/2011 21:08 |
Ты ему про Фому, а он тебе про Ерему. ![]() |
| Сергей Пас 02/03/2011 21:41 |
Это как же литы держат свои номиналы?И вечного двигателя еще не изобрели и чем старее "ящик",тем больше у него "болячек". |
| лукавый 03/03/2011 06:27 |
Конденсаторы проверены прибором.
Все ходят вокруг да около не один не навёл на мысль где икать загвозку. |
| makeym 03/03/2011 07:44 |
лукавый, так ты сам вокруг да около - (Конденсаторы проверены прибором.) - каким и где??? (Напряжение в норме на памяти 5в чётко. ) - где и сколько???
Если ты понимаешь как происходит процесс настройки каналов и занесение оных в память - и кто и что за это отвечает - в чём проблемы??? Если ты понятия не имеешь об этом - тогда извиняй совет один - не лезь туда - куда не знаешь
ДОБАВЛЕНО 03/03/2011 09:01 лукавый, у тебя почти 200 сообщений - ты до сей поры не научился темы оформлять как положено! состав AN5606k,STR6307,24C01,MN15281OTTC,M52034SP,AN5636K/N526. - это что - набор системной логики??? сдаётся мне что ты понятия не имеешь что это за микросхемы и для чего их в телевизор запихали! шасси какое??? если ты схему видел - то должен знать - МХ-1А. Вообщем прими к сведению - при создании последующих тем!!!!! |
| zarah 03/03/2011 09:05 |
У меня например после такого описания неисправности абсолютно ни каких мыслей по ее поиску не возникает. Есть хорошая пословица: Не можете отремонтировать телевизор - поменяйте мастера.
Тема удалена, ввиду своей полной бестолковости. |
