ARDO AE833 непрерывно набирает воду
moriya
Сообщение #1 От 22/07/2009 09:37 цитата
ARDO AE833 (2004 г.) подгорели контакты на модуле управления (Minisel 800 546041600) 9 и 10 контакты большого разъема. Машинка перестала включатся. Дорожки восстановил (возможно неправильно фото не было контакты 9 и 10 закоротил). Машинка заработала программы отрабатывает, но постоянно набирает воду после включения программы и остановить ее можно только выключив питание. Шланг слива закреплен как обычно до поломки. Может есть фото со стороны дорожек данного модуля или совет что смотреть дальше. Заранее спасибо.
мастер см
мастер см
Сообщение #2 От 22/07/2009 09:39 цитата
moriya, Если не останавливать через край течет? Аварийный слив включается?
moriya
Сообщение #3 От 22/07/2009 10:12 цитата
Если не останавливать включается помпапа и сливает. Если отключить воду в трубе и включить например программу слив и отжим то она нормально отрабатывает не замечая что воды нет но и с включенной водой она отрабатывает программу и отключается, а вода продолжает набираться и сливаться.
dron
Сообщение #4 От 22/07/2009 10:15 цитата
Симистор клапана проверял?
moriya
Сообщение #5 От 22/07/2009 10:28 цитата
Нет, где он находится? проверял только элементы на модуле.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #6 От 22/07/2009 11:03 цитата
moriya, тема оформлена неправильно-это раз.
явно на мастера ,даже на начинающего ты не тянешь-
moriya писал:
dron писал:
Это два.
тема имеет все предрасположенности оказаться в корзине. голливудская улыбка
moriya
Сообщение #7 От 22/07/2009 11:15 цитата
Я не мастер в ремонте бытовой техники это раз, семистор нашел сейчас проверю это два. В работе он постоянно открыт, сейчас проверю выпаяв его.
Рифат
Сообщение #8 От 22/07/2009 11:21 цитата
Тему переправлять ты не желаешь-это три.
moriya писал:
-это четыре
И посему тему отправляю в корзину-это пять.
голливудская улыбка
Рифат
Сообщение #9 От 24/07/2009 10:06 цитата
ДОБАВЛЕНО 24/07/2009 09:06
вот и весь ответ на вопрос -почему тема в корзине.
