ARDO AE833 непрерывно набирает воду | |||||
| moriya 22/07/2009 09:37 |
ARDO AE833 (2004 г.) подгорели контакты на модуле управления (Minisel 800 546041600) 9 и 10 контакты большого разъема. Машинка перестала включатся. Дорожки восстановил (возможно неправильно фото не было контакты 9 и 10 закоротил). Машинка заработала программы отрабатывает, но постоянно набирает воду после включения программы и остановить ее можно только выключив питание. Шланг слива закреплен как обычно до поломки. Может есть фото со стороны дорожек данного модуля или совет что смотреть дальше. Заранее спасибо. |
| мастер см 22/07/2009 09:39 |
moriya, Если не останавливать через край течет? Аварийный слив включается? |
| moriya 22/07/2009 10:12 |
Если не останавливать включается помпапа и сливает. Если отключить воду в трубе и включить например программу слив и отжим то она нормально отрабатывает не замечая что воды нет но и с включенной водой она отрабатывает программу и отключается, а вода продолжает набираться и сливаться. |
| dron 22/07/2009 10:15 |
Симистор клапана проверял? |
| moriya 22/07/2009 10:28 |
Нет, где он находится? проверял только элементы на модуле. |
| Рифат 22/07/2009 11:03 |
moriya, тема оформлена неправильно-это раз.
явно на мастера ,даже на начинающего ты не тянешь-
Это два. тема имеет все предрасположенности оказаться в корзине. ![]() |
| moriya 22/07/2009 11:15 |
Я не мастер в ремонте бытовой техники это раз, семистор нашел сейчас проверю это два. В работе он постоянно открыт, сейчас проверю выпаяв его. |
| Рифат 22/07/2009 11:21 |
Тему переправлять ты не желаешь-это три.
И посему тему отправляю в корзину-это пять. ![]() |
| Рифат 24/07/2009 10:06 |
ДОБАВЛЕНО 24/07/2009 09:06 вот и весь ответ на вопрос -почему тема в корзине. |
