СМА Whirlpool AWМ 863 : зависает перед полосканием
Олег Ж.
Сообщение #1 От 04/05/2010 09:14 цитата
Стирает нормально, но перед режимом полоскания происходит "зависание"- машина издает слабое гудение и не набирает воду для полоскания, барабан при этом не вращается.
Если машину кнопкой выключить и снова включить - начинает набирать воду и успешно заканчивает стирку.
В чем проблема, подскажите?
TDA72
Сообщение #2 От 04/05/2010 09:36 цитата
Олег Ж., вы батенька БОМЖ у нас на форуме. Заполняйте профиль.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 От 04/05/2010 09:36 цитата
Олег Ж. писал:
Проблема в "мастере".....
Твои посты про "плату управления помпой" помню.....
cybe
cybe
Сообщение #4 От 04/05/2010 09:39 цитата
TDA72, с клиентами надо как-то по-мягче.. улыбка
Олег Ж., сам-то что проверял?
Олег Ж.
Сообщение #5 От 04/05/2010 09:42 цитата
Еслиб знал, где проверять - то проверил бы, а так куда лезть - понятия не имею, подскажите куда и что проверить - проверю.
cybe
cybe
Сообщение #6 От 04/05/2010 09:45 цитата
Олег Ж. писал:
Тогда уж, как говорится, звиняйте! Тока к мастеру...
Олег Ж.
Сообщение #7 От 04/05/2010 09:47 цитата
Не хочется к мастеру, хочется самому, я в ней родимой все сам до этого делал - и переднюю панель перекрашивал, и подшипники с сальником /довольно редким сдвоенным - 35*65*9/ еле нашел, поменял, помпу поменял.
Так что не жадничайте, подскажите - где собака зарыта? улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 04/05/2010 10:33 цитата
Олег Ж., как ты хочешь, чтобы мы помогли? Пальцем ткнули в неисправную деталь? Тогда назови хоть одну причину, по которой мастера должны делиться с тобой опытом. Только потому, что ты до сих пор сам ее красил?
грубость
Можешь считать это жадностью, но тему я удаляю. Либо вызывай мастера, либо ремонтируй сам
Олег Ж.
Сообщение #9 От 04/05/2010 10:58 цитата
Назови толкового мастера в Черкассах, и удаляй.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 04/05/2010 16:56 цитата
Олег Ж., мастера искать тебе. Черкассы достаточно большой город. Если у мастера будут вопросы по твоей машинке - милости просим, пусть задает вопросы. Но только после проведенных замеров, попыток что-то сделать
1ё
