Alex_Riga
Здравствуйте!
С котлом BAXI Eco 240i проблема: при включении горячей воды в кране нагрев выключается, как только закрываю кран - автоматически включается снова. Причем пробовал на маленькой струйке - проблема не проявляется, как только включаю струю чуть побольше - вырубается.
Если не включать горячую воду - отопление работает нормально, без перебоев.
Пробовал перейти на летний режим - та же проблема.
С сентября по ноябрь котел был отключен вообще(газ перекрыт). Котел стоит в подвале, в помещении довольно сыро.
Скажите, в чем потенциально может быть проблема? В реле-регуляторе, в теплообменнике на горячую воду?
Очень надеюсь на вашу помощь. Заранее благодарен! |
Vol4ok72
| Поломался!А что говорит сервис в вашем регионе? |
Alex_Riga
В фирме, где покупали в свое время котел, по собственному горькому опыту обращаться не хотим.
Знакомый сантехник приехал, просидели два часа. Сказал, что возможно стоит поменять реле. |
VikBel
Alex_Riga, Очень неприятные для тебя люди потому что деньги за работу берут ?
Так после ,,ремонта"сантехником они покажутся тебе ещё более неприятными. Денег как миниум в раза два больше платить надо будет. Если конечно не успеешь взлететь вместе с котлом. |
Sergio Pistoletto
| код запчасти 607470. микропереключатель. |
Alex_Riga
VikBel, нет. Мы вполне спокойно и с пониманием относимся к необходимости платить за квалифицированную помощь. Речь, в этом случае, идет о хамстве и наплевательском отношении со стороны фирмы, с которыми пришлось столкнуться после покупки их услуг. Не все люди одинаковые и всякая неприязнь объясняется скупостью, иногда на то есть более объективные причины.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2011 18:19
Sergio Pistoletto, спасибо!
Приходилось сталкиваться с аналогичной проблемой? |
