LG Flatron L1740 - полоса посредине
amaliuk
Сообщение #1 От 14/09/2011 08:14 цитата
Монитор LG Flatron L1740 модель L17NP-4.
Идет полоса, сдвигающая изображение вниз. Причем сдвигается и OSD. Подкидывал скалер от такого же монитора - полоса не исчезла.
Неужели это матрица ?
OSD со ступенькой на краю полосы.
TE
Сообщение #2 От 14/09/2011 09:48 цитата
А почему бы нет?
amaliuk
Сообщение #3 От 14/09/2011 15:47 цитата
Кстати, есть такой же монитор. Но у него в правом нижнем углу черное пятно размером где-то с коробок спичек.
TE
Сообщение #4 От 15/09/2011 12:10 цитата
Про черные пятна уже писали, менять матрицу.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #5 От 15/09/2011 20:03 цитата
amaliuk, шлейф отвалился. Бывает. Если нет анизотропной плёнки и стального терпения, то матрас под замену.
majorPAE
Сообщение #6 От 12/11/2011 19:59 цитата
Добрый вечер всем. Дабы новую тему не создавать, спрошу тут.
LG Flatron L1720B. Очень похожая проблема, только полоса горизонтальная. Появляется спустя некоторое время после включения.
Т.е. как будто ~9/10 части экрана сползает вниз. После длительного пребывания в выключенном состоянии может исчезнуть а может и нет. Зависит от фаз луны, ну еще от окружающей температуры. Если прохладно, может и час поработать.
Вскрытие показало отсутствие вздутых кондеров и видимых повреждений.
Перспективы ремонта?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #7 От 12/11/2011 20:36 цитата
majorPAE, фото прикрепи. Предварительно могу предположить отвал шлейфа от платы матрицы или стекла матрицы...
majorPAE
Сообщение #8 От 12/11/2011 21:21 цитата
Кр. Вован,
Сейчас.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2011 22:32
Вот так выглядит:
Так в винде
Так под DOS
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #9 От 12/11/2011 21:39 цитата
majorPAE, если есть возможность, то подкинь этот матрас на другое железо, или другой матрас на этот аппарат...посмотри что изменится...По всей видимости проблема в майнке (точно не скажу). Проверь для начала все напруги на БП, майнке и на плате самой матрицы.
majorPAE
Сообщение #10 От 12/11/2011 21:52 цитата
Кр. Вован писал:
Не, возможностей чейнджа нету. Он у меня один. Мне б определиться с целесообразностью возиться с ним вообще. смущен
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #11 От 12/11/2011 21:58 цитата
Ладно, пойдём другим путём...пара вопросов: схемы читать умееш? Есть ли хотябы мультиметр и умееш ли им пользоваться? Если нет - дорога в СЦ всегда открыта. подмигивание
majorPAE
Сообщение #12 От 12/11/2011 22:12 цитата
Кр. Вован писал:
Не толко читать, но и писАть. Неужели из второй фотки не понятно? подмигивание
Не поверишь, есть даже два. А еще осцилл и логанализатор на 16 каналов... улыбка
И скока примерно этот визит мне обойдется? хммм...
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #13 От 12/11/2011 22:21 цитата
Ну если всё так красиво, качай схему с архива, бери мультик с осцилом в руки и вперёд проверять питающие напруги в БП и на стабах и сравнивать со схемой...это для начала! Idea А потом будем думать дальше. А ремонт в СЦ от 1800 дровишек(опять же смотря где).
majorPAE
Сообщение #14 От 12/11/2011 22:23 цитата
Просто если вероятность что это матрица больше 75%, то проще его на детали разобрать. Если это глюк управляющего проца или памяти (на что мне кажется очень похожим) то имеет смысл поковыряться...
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #15 От 12/11/2011 22:27 цитата
О чём я и пытаюсь сказать! Состав начинки согласно правилам напиши...проц, память и т.д.
majorPAE
Сообщение #16 От 12/11/2011 22:27 цитата
Кр. Вован писал:
...А ремонт в СЦ от 1800 дровишек(опять же смотря где).
Понятно. Спасибо огромное за консультацию. Я на поиск и поездку в СЦ потеряю почти день, дешевле получится другой взять...
ДОБАВЛЕНО 12/11/2011 23:29
Кр. Вован писал:
ОК. Сейчас исправлюсь... смущен
ДОБАВЛЕНО 12/11/2011 23:37
Model №: L17MB - A произведен 09.2004 FCC ID: BEJL17MU
на процовой плате наклейка на камне: L1720BM EV1.3. Память не вижу, залеплена штрих-кодом...
недовольство, огорчение
Это то, что нужно?
