LG Flatron L1740 - полоса посредине | |||||||
| amaliuk 14/09/2011 08:14 |
Монитор LG Flatron L1740 модель L17NP-4.
Идет полоса, сдвигающая изображение вниз. Причем сдвигается и OSD. Подкидывал скалер от такого же монитора - полоса не исчезла. Неужели это матрица ? |
| TE 14/09/2011 09:48 |
А почему бы нет? |
| amaliuk 14/09/2011 15:47 |
Кстати, есть такой же монитор. Но у него в правом нижнем углу черное пятно размером где-то с коробок спичек. |
| TE 15/09/2011 12:10 |
Про черные пятна уже писали, менять матрицу. |
| Кр. Вован 15/09/2011 20:03 |
amaliuk, шлейф отвалился. Бывает. Если нет анизотропной плёнки и стального терпения, то матрас под замену. |
| majorPAE 12/11/2011 19:59 |
Добрый вечер всем. Дабы новую тему не создавать, спрошу тут.
LG Flatron L1720B. Очень похожая проблема, только полоса горизонтальная. Появляется спустя некоторое время после включения. Т.е. как будто ~9/10 части экрана сползает вниз. После длительного пребывания в выключенном состоянии может исчезнуть а может и нет. Зависит от фаз луны, ну еще от окружающей температуры. Если прохладно, может и час поработать. Вскрытие показало отсутствие вздутых кондеров и видимых повреждений. Перспективы ремонта? |
| Кр. Вован 12/11/2011 20:36 |
majorPAE, фото прикрепи. Предварительно могу предположить отвал шлейфа от платы матрицы или стекла матрицы... |
| majorPAE 12/11/2011 21:21 |
Кр. Вован,
Сейчас. ДОБАВЛЕНО 12/11/2011 22:32 Вот так выглядит: |
| Кр. Вован 12/11/2011 21:39 |
majorPAE, если есть возможность, то подкинь этот матрас на другое железо, или другой матрас на этот аппарат...посмотри что изменится...По всей видимости проблема в майнке (точно не скажу). Проверь для начала все напруги на БП, майнке и на плате самой матрицы. |
| majorPAE 12/11/2011 21:52 |
Не, возможностей чейнджа нету. Он у меня один. Мне б определиться с целесообразностью возиться с ним вообще. ![]() |
| Кр. Вован 12/11/2011 21:58 |
Ладно, пойдём другим путём...пара вопросов: схемы читать умееш? Есть ли хотябы мультиметр и умееш ли им пользоваться? Если нет - дорога в СЦ всегда открыта. ![]() |
| majorPAE 12/11/2011 22:12 |
Не толко читать, но и писАть. Неужели из второй фотки не понятно?
Не поверишь, есть даже два. А еще осцилл и логанализатор на 16 каналов...
И скока примерно этот визит мне обойдется? ![]() |
| Кр. Вован 12/11/2011 22:21 |
Ну если всё так красиво, качай схему с архива, бери мультик с осцилом в руки и вперёд проверять питающие напруги в БП и на стабах и сравнивать со схемой...это для начала! А потом будем думать дальше. А ремонт в СЦ от 1800 дровишек(опять же смотря где). |
| majorPAE 12/11/2011 22:23 |
Просто если вероятность что это матрица больше 75%, то проще его на детали разобрать. Если это глюк управляющего проца или памяти (на что мне кажется очень похожим) то имеет смысл поковыряться... |
| Кр. Вован 12/11/2011 22:27 |
О чём я и пытаюсь сказать! Состав начинки согласно правилам напиши...проц, память и т.д. |
| majorPAE 12/11/2011 22:27 |
Понятно. Спасибо огромное за консультацию. Я на поиск и поездку в СЦ потеряю почти день, дешевле получится другой взять... ДОБАВЛЕНО 12/11/2011 23:29
ОК. Сейчас исправлюсь...
ДОБАВЛЕНО 12/11/2011 23:37 Model №: L17MB - A произведен 09.2004 FCC ID: BEJL17MU на процовой плате наклейка на камне: L1720BM EV1.3. Память не вижу, залеплена штрих-кодом...
Это то, что нужно? |
