Lilopud
| Вылезла ошибка е05, проверил вода поступает, но сразу уходит насос её прогоняет в слив (должен включатся аква-спрей) ! подозрение пало на переливной клапан - разобрал почистил,та же беда, проверил напряжение на штоке (выдвигается который ~220В должно быть по идеи) - его нет! Вопрос куда лезть дальше и чего делать? |
NikolaiMalaxov
шланг из канализации подними на 60 см от пола
ДОБАВЛЕНО 24/02/2012 14:33
Ошибка может быть вызвана следующими причинами:
низкое давление или отсутствие воды в водопроводе;
закупорка шлангов притока воды;
неисправен клапан подачи воды;
неисправен датчик уровня воды (прессостат);
неисправен электронный контроллер или повреждены проводные соединения между ним и датчиком уровня или клапаном;
блокировка клапана перенастройки в положении «отключен» (в СМ с системой Aqua Spr |
vrybalkin
| NikolaiMalaxov, Причем шланг,проблема в другом нет 220v.на перепускном.Вот и надо найти...... |
| Это вы кому? Он забил вопрос и слинял... |
vrybalkin
| Юра, очередной интернетовский ремонт,по моему. |
Степашка
| Ситуация стандартная - после чистки фильтра, вода в поддон. А дальше уже дело рук мастера. Ваша - найти телефон механиков, выбрать наиболее приемлемый для вас вариант. Предупреждаю заранее - услуга не из дешевых. |
Александр Михалыч
Lilopud
Все что здесь перечисленно я проверил, меня как раз интересует блокировка клапана перенастройки в положении «отключен»! как его включить?
Новосибирск
ит-шник
и неочередной, немогу весь день вонлайн сидеть)
ДОБАВЛЕНО 25/02/2012 12:22
при чем тут фильтр-то? я его раз в месяц на протяжении 6 лет чищу) купил новый перепускной клапан на всякий случай, тк тот очень уж туго ходил. |
NikolaiMalaxov
| Lilopud, в С.Ц.раз все проверил. |
Lilopud
| Сц Айболит приходил мастер - поменял тэн ( из него Не критично пробегала вода-20мл\стирка эт я сам нашел причину позвонил сказал ошибку е05 и то что из тэна бежит) -они приехали поменяли тэн, меня дома не было и уехали...теперь трубку не берут!!!! и интересно в какой сц обращаться, самому везти..она 60кг весит...пока в машину запихнешь поцарапается есче...Вы же спецы-посоветуйте как проверить! |
NikolaiMalaxov
| Lilopud, че проверить?ты сам понимаешь что написал? |
Lilopud
| сгорел симистор в управлении клапаном акваспрей/слив. вот, мастер подтвердил, пойду куплю поменяю..если не поможет то где достать на него блок управления? не подскажите? |
Александр Михалыч
